linker und rechter hochtöner geben einen schrillen ton von sich
stylez87
Re: linker und rechter hochtöner geben einen schrillen ton von sich
schreib jetzt nächste woche erst ma klausuren...werde dann alles in angriff nehmen
Wo liegt denn die Frequenzweiche?
stylez87
die fw hab ich an der innenseite der türverkleidung befestigt
stylez87
so nach langem suchen und 1000 mal kabel neu verlegen hab ich den fehler gefunden...es liegt an der masse...hatte das massenkabel von der endstufe an einer schraube des rückbankschaniers.
so jetz hab ich es mal an den "nippel" vom kofferraumschloss gehalten und siehe da der schrille ton ist weg...
so jetz meine frage...wo habt ihr eure masse beim corsa c im kofferaum???
hast du das blech denn nicht blankgeschliffen da wo du die masse jetzt hattest? in der regel ist das ja ne gute stelle oder halt die schraube vom gurtschloss der rückbank.
Ne ist es nicht. Les mal genau Jojo. Da steht Rückbankscharnier. Also ein bewegliches Teil. Das ist für eine "feste" Masseverbindung der denkbar schlechteste Punkt.
stylez87
hab immer noch keine antwort wo ihr eure masse hingelegt habt
HILFE!!!!
HILFE!!!!
mach se dahinJojo81 hat geschrieben:...oder halt die schraube vom gurtschloss der rückbank.
stylez87
so hab jetz mit jmd der richitg ahnung hat nach dem fehler gesucht^^ und ganz schnell war klar das ich nen audio-übertrager zwischen endstufe und chinch bauen muss..so jetz ne frage..hat jmd ne gute seite bzw. i-netstore wo ich sowas herbekomm??
mfg stylez
mfg stylez
Sardonic
jetzt mal ne doofe zwischenfrage .... sagtest du nicht dein prob wär mit der richtigen masse wech ? ... also die befestigung vom gurtschloß ist perfekt dafür wenns poliert ist.
... Audio-Überträger ? was das ... bzw was soll das ein was soll der machen?
