linker und rechter hochtöner geben einen schrillen ton von sich
Moin moin..
ich habe folgendes problem.
ich habe mir vorne neue hoch und mitteltöner eingebaut und die lautsprecherkabel über die seitlichen kabelkanäle nach hinten in den kofferraum verlegt, um sie an die endstufe anzuschließen.
im linken kabelkanal verläuft auch noch das stromkabel von der batterie zur endstufe.
so nun das problem:
wenn ich mein licht einschalte ertönt ein schrecklicher dauerhafter piepston aus den hochtönern. links stärker als rechts. ebenso ein dauerhafter piepston kommt wenn ich den motor anmache.
nun habe ich das linke lautsprecherkabel mal aus dem kabelkanal genommen, weil ich dachte das ein störsigal übertragen wird. nun ist das piepsen zwar nich mehr so extrem aber immer noch vorhanden.
jmd ne idee woran es liegen könnte oder hatte das gleiche prob auch mal??
hoffe auf schnelle hilfe...mfg stylez87
so nun das problem:
Re: linker und rechter hochtöner geben einen schrillen ton von sich
falscher bereich...verschoben.
huch sry...hoffe aber trotzdem auf hilfe =)
Meist leigt es an schlechter Verkabelung, Massefehler oder kaputter Lichtmaschine...
Wo verläuft denn dein Chinch-Kabel lang? Ist es mehrfach geschirmt?
also schlecht verkabelt denk ich nich=)...das chinchkabel verläuft im rechten kabelkanal.
in dem verlaufen aber eigentlich nur die kabel von der zentralverrieglung oder täusch ich mich da??
noch was komisches iss, das es beim standlicht nich piepst oO
axo hier mein chinchkabel:
http://www.caraudio-store.de/Best,BT-4, ... 3ed241e37e
Könntest mal versuchen das Stromkabel aussen rum am Auto von Batterie zum Verstärker zu legen...
Dann könnte man dieses als Fehlerquelle ausschließen (oder auch nicht).
Wenn es weiter piept, schlecht.
Wenn nicht, Stromkabel woanders verlegen...
Laufen die Frontlautsprecher ausschließlich auf eigenen Lautsprecherkabeln zur Endtufe hin?
Hattest du das Problem mit dem vorherigen System schon?
also die frontlautsprechen gehen halt zur frequenzweiche und von dieser geht ein langes kabel in den kofferraum zur endstufe...
das voriges system hatte ich über die von opel vorverlegten audiokabeln verkabelt...da war das prob nich...aber auch die tonquali irgendwie nich so das richtige...
Hmm...also dann ist fast klar, dass es an der "neuen" Boxenverkabelung liegen muss...
Berichte mal, ob es weg ist, wenn du das Stromkabel außen rum von Batterie zu Endstufe legst...
Vielleicht helfen "höherwertige" Lautsprecherkabel...weiß ja nicht, was du verlegt hast...
also ich hatte das selbe problem und bei mir war es das chinchkabel!!
da war das günstigere besser als das teure. probier mal spaßhalber nen anderes aus. chinch und lsleitungen hab ich jetzt extra durch den mittelsteg gezogen nach hinten
- Toms-Car-HiFi
