Seite 2 von 5
Re: Spannungsschwankungen bei Bass
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 23:02
von DDraw
The Alchemist hat geschrieben:Mach erstmal die Kabel neu, bevor du gleich ne Batterie kaufst, du brauchst insgesamt vielleicht 1 oder 1,5m Kabel, das ist wesentlich billiger wie ne neue Batterie und wenns net besser wird kannste die immernoch kaufen.
Kabel altern auch, leicht daran zu erkennen das das Kupfer schwarz oder grün wird, also oxidiert, dann ist die verbindung zu den anderen Litzen im Kabel nicht mehr gegeben und der Leiterwiderstand steigt.
Mach einfach mal alle Kabel neu
Lima <-> Batterie
Batterie <-> Karosse
Masseband Motor <-> Karosse oder du ziehst ein Massekabel auf die Batterie
Ob du gut rankommst ist Motorabhängig, bei 16v motoren wirds knifflig :)
mfg. Flo
Hmmmm.. wieviel mm² sollte man denn nehmen? 20? 25?
Hab letztens schonmal nach geschaut aber konnte net viel sehen weil die Lima ganz weit unten hinten liegt -.-
Danke für die Hilfe! :)
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 23:08
von The Alchemist
Leg grad 25mm²
was hasten fürn Motor verbaut?
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 23:11
von Corsa-B-1987
Also ich hatte das Problem auch! Die Serienbatterie war einfach nicht mehr die Beste, dann hab ich mir eine neue (auch die von Opel) geholt und siehe da: Kein flackern, kein gar nichts :)
Also kann auch gut daran liegen!
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 23:24
von DDraw
The Alchemist hat geschrieben:Leg grad 25mm²
X12XE!
Corsa-B-1987 hat geschrieben:Also ich hatte das Problem auch! Die Serienbatterie war einfach nicht mehr die Beste, dann hab ich mir eine neue (auch die von Opel) geholt und siehe da: Kein flackern, kein gar nichts :)
Danke!!! Ich werds testen! :)
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 12:33
von The Alchemist
DDraw hat geschrieben:X12XE!
dann viel spaß :D
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 13:10
von R4MP
Kann auch nur 25 und 30mm empfehlen! Hat bisher super geklappt und gereicht! ^^ Vernünftige Kabel machen schon sehr viel aus!
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 13:25
von DDraw
The Alchemist hat geschrieben:dann viel spaß :D
Ja danke :p
Ich werd diese Woche noch ne neue Opel Batterie kaufen und diese dann am Samstag einbauen. Dann werd ich noch das Massekabel von Batterie zur Karosse tauschen mit 25mm²..
Dann seh ich ja ob das Problem immernoch da ist.. denke aber nicht.
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 14:04
von ice tiger
Es muss keine OpelBatterie sein...eine Gute von Bosch tut's auch...
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 14:15
von DDraw
ice tiger hat geschrieben:Es muss keine OpelBatterie sein...eine Gute von Bosch tut's auch...
Ne neue Opel Batterie kostet hier 75€. Das geht schon in Ordnung ;)
Damit bin ich dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Verfasst: Mi 25. Feb 2009, 21:51
von DDraw
Hab mal nen kleines Video wo ihr sehen könnt was los is ^^
http://www.DDraw.de/bass.rar
oder
http://www.DDraw.de/bass.3GP
