Radio an Zigarettenanzünder Kabel wie?
supermarf76
Re: Radio an Zigarettenanzünder Kabel wie?
dein problem is das die beiden kabel auch aus dem kabelbaum stammen und ich meine das das eine aus dem zündschloss stammt ...ist aber schon 5 jahre oder so her das ich das gemacht habe , klingt iwie auch plausibel.....sorry bin voll knülle
Neumiii
boxen is ja wohl klar wo die ran kommen die kannste einfach ans radio machen. endstufe hab ich noch keine aber sollte bald kommen und das mit dem remote kapier ich eh net
supermarf76
und enden wirds wohl eh als pfusch weil ich mir ziemlich sicher bin das du jetzt versuchst das zündschloss mit dem anzünder zusammenzulegen wenn das so überhaupt richtig war...also fahr am besten erst zu nem opelhaus..
Neumiii
ne ich versuche garnichts zu pfuschen deswegen wollte ich ja genau wissen wie cih es machen muss. das mit dem zigaretten anzünder habe ich bisher auch nur gemacht weil ich nen bisschen musik im auto haben wollte und es nicht direkt über die batterie laufen lassen wollte. und solange ich keine genaue beschreibung habe wie ich das mal machen könnte werd ich auch nichts weiter tun.
supermarf76
so klar ist das mit den boxen nicht weil keiner weiss ob du überhaupt noch einen stecker benutzt. aber das ist schonmal die halbe miete. remotekabel kommt nachher ( nen ganz dünnes einleiterkabel) von radio direkt anne stufe ( ist meist das blaue für elektrisch ausfahrbare antenne , steht auch drauf). strom geht direkt von batterie zur stufe und masse von stufe an den fahrzeugrahmen. dazu suchst du dir einen punkt an der karosserie wo du den lack richtig entfernst und den das kabel anschraubst...ganz easy wenn man(n)s mal gemacht hat..
Neumiii
Okay soweit jetzt kapiert das mit der Endstufe und dem Remote jedoch hab ich ja noch das Problem mit dem Strom also das mit dem Dauerstrom da ich das ja erstmal beseitigen wolte.
supermarf76
so dickrer hau rein muss meinen rausch ausraatzen..
Neumiii
Hay hat den vielleicht mal ein anderer noch eine Idee wie ich es machen kann?
Neumiii
Hier hat doch bestimmt irgendeiner sein Autoradio auch anders angeklemmt. wie komm ich den an das Zündungsplus kabel also muss ja nen kabel geben von wo sich der Radio Kabelbaum das Plus geholt hat.
supermarf76
man das ist echt hart ....hast du das radio schon mal raus gezogen und ganz genau geguckt ob sich da iwas versteckt? wenn ja beschreib mal wie es aussieht und am besten mit blitz photographieren...
