Seite 2 von 2
Re: schlechte Gasannahme. Alles probiert
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 10:31
von Acki
x14xe hat KEINEN Luftmassenmesser.
Der hat einen Saugrohr-Druckgeber - der eher selten Probleme macht.
Ich würd mal nach der Kopfdichtung schauen (lassen).
gruß Acki
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 11:26
von Pöni
Ah, ok. Wusste ich nicht.
Aber direkt wieder nach der Kopfdichtung schauen? Frisst er denn Öl oder Kühlwasser? Haste Temperaturprobleme?
Ihr machts ihm aber echt teuer.
Er soll mal sagen, ob die MKL an geht. Bzw. Fehlerspeicher auslesen.
Beim Saugrohrdruckgeber, würde er eigendlich immer im Stand beschissen laufen.
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 13:13
von Capu
Vielleicht sind auch die Einspritzdüsen versifft...
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 19:03
von mussmalkukken
Also... Temp Prob hab ich keine
Einspritzdüsen hab ich alle mal gereinigt. Hat nix gebracht.
MKL geht nicht an und ein Fehler ist auch nicht hinterlegt im STG.
Öl frisst er keins und Wasser auch nicht.
Heute (hoffe dass ich das Gerät bekomme) messe ich mal Benzindruck (norml 3bar oder) und Kompression.
Ansonsten :(
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 18:28
von mussmalkukken
so...
Auto war beim Prüfen.
rausgekommen Benzindruck ok
Kompression voll da
und nu
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 19:27
von Pöni
Öldruck prüfen.
Dichtungen im Ansaugtrackt dicht?
Schläuche an der Drosselklappe alle richtig dran und nicht porös?
Masseverbindungen alle dran und in Ordnung?
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 19:41
von mussmalkukken
Schläuche dürfen alle ok sein. Hab erst vor paar Tagen alle rausgerupt um das tolle AGR still zu legen und hab dabei alle kontrolliert.
Wo sind alles Massepunkte?
Wie wo prüft man den Öldruck
Danke
Verfasst: Fr 3. Apr 2009, 11:53
von Pöni
Öldruck prüfst Du, indem Du den Öldruckschalter rausschraubst. Motor muss Betriebswarm sein. Öl auch. Öldruckprüfer anstelle des Öldruckschalters und dann Motor laufen lassen.
Masse ist an der Lima, am Block und vom Ventildeckel runter glaub auch noch einer. Notfalls einfach nen Masseband vom Getriebedeckel an den Rahmen als Zusätzliches.
Verfasst: Sa 4. Apr 2009, 20:59
von mussmalkukken
so... kleines Update
zieht man die Lambdasonde ab läuft der Bock beim Beschleunigen ganz normal
.... toll. Die Lambda war erst 4 Jahre alt. :beat:
Danke nochmals für die Hilfe hier. :notworthy:
Verfasst: Mo 6. Apr 2009, 11:19
von Pöni
mussmalkukken hat geschrieben:so... kleines Update
"Erst" is gut. Da hat sie schon gut gehalten.
Wie isses, wenn Du mal 5 Minuten richtig geheizt bist? So, dass er mehr wie Betriebstemperatur hat.
