schlechte Gasannahme. Alles probiert
mussmalkukken
Hallo Leute
Ich bin neu hier und hab auch schon ein Prob.
Mein kleiner x14xe will nicht so recht.
Er springt schlecht an und läuft dann unruhig. Das legt sich dann aber manchmal und läuft dann im Stand ruhig.
ABER... beim Gasgeben läuft er dann "Stotterig" als ob er sich verschluckt. Das ist dann im Gesamten Drehzahlband.
Probiert hab ich schon (hier gelesen mit der SuFu).... Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, AGR still gelegt, Zündkabel getauscht samt DIS (nennt mal glaube ich so)
Was kann ich noch tun. Wäre für jede Hilfe dankbar.
Re: schlechte Gasannahme. Alles probiert
Wie sehn denn die Zündkerzen aus? Spritfilter mal getauscht? Läuft der Motor immer so schlecht egal ob Motor warm oder kalt?
mussmalkukken
das hat schon vor 3 Jahren angefangen. Da lief er kurz schlecht am Anfang und lief dann aber sauber ab 2,5 bis 3000 Umdrehungen. Hab dann Zündkabel getauscht.
Jetzt geht das Problem überhaupt nicht mehr weg und habe obiges gestauscht.
Spritfilter ist auch nicht alt. 1,5 bis 2 Jahre alt.
Zündkerzen sind bissl dunkler als Rehbraun.
Mir ist gestern aufgefallen, dass ich so ne Suppe bei der Drosselklappe hate als ich die Ansaugbrücke abgenommen habe. Des war nicht wirklich Sprit, nicht wirklich Wasser und auch nicht wirklich Öl. Irgendwas dazwischen. Motor ist jetzt fast 2 Monate gestanden bis gestern und hab mir gedacht ich versuchs ein letztes mal mit dem AGR. Kein Erfolg.
Kommt mir so vor, alls ob die Spritmenge nicht genug ist beim Beschleunigen. Wie kann man das Prüfen.
Benzindruck mit nem Manometer prüfen lassen...
Nach 2 Jahren kann man den Spritfilter ruhig wechseln ;-)
mussmalkukken
Manometer links an den Düsenstock und dann....? Anmachen und wieviel Druck muss dann da sein? 3bar?
Der erste Spritfilter war 10Jahre drin. Den jetztigen hab ich mal ab gemacht und versucht was auszuklopen. Auch mal durchgeblasen. Nix.
Kann das Prob auch von der Kopfdichtung herrühren. Rein äußerlich ist kein Ölverlust zu erkennen und nachschütten muss ich auch nix. Wasser ist auch ok. Schleim hab ich auch keinen im Deckel.
Ei karamba... des Auto
- HaLLuCinoGen
Wenn du alles gemacht hast dann versuch doch mal die riemenscheibe.
Kannste ja mal kucken ob die ausgeschlagen ist das die zundzeitpunkte nicht passen.
Ist der Luftmassenmesser eine Schwachstelle beim X14XE?!?
mussmalkukken
hat der überhaupt einen Luftmassenmesser
Keine Ahnung. Deshalb meine Frage als Denkanstoß!
Beim X12XE macht er ja oft Probleme...
Der Thread hier is ja richtig teuer fürs Opfer.
Geht denn die MKL an, wenn der Fehler auftritt? Ich tippe mal fest auf Luftmengenmesser.
