Nach Reifenmontage fährt Corsa nach links
Micha83
Re: Nach Reifenmontage fährt Corsa nach links
Hy,
ich vermute mal das sind wirklich Spurillen. Hatte bei mir genau das selbe Problem. 2-3 Tage nach dem Wechsel auf meine 205 Sommerschlappen hatte ich auch das Gefühl das der nach links zieht. Is mittlerweile aber weg. Das ist nur die Umgewöhnung von den schmalen Winterreifen.
schranzman
falls die reifen ein asymmetrisches profil haben, dann schau mal nach, ob ausen auch überall "aussen" drauf steht.
war bei mir mal der fall. nachdem bei mir die pirelli p zero nero montiert wurden, ist mein corsa auch nach links gezogen. ursache war, dass die aussenseite des linken reifens nach innen montiert war.
also, reifen richtig dauf gezogen und der fall war erledigt.
aber es kann auch sein, dass du dich erst wieder an die sommerreifen gewöhnen musst.
bzgl. luftdruck, in der reifenfreigabe meiner alten reifen (uniroyal rs1) waren 2,6 bar angegeben für die 195/45 r16.
Vale
Servus.
War heute mal auswuchten...
boah ist das teuer geworden mittlerweile 39,98 € bezahlt.
wurden dann noch festgestellt, dass der Spurstangenkopft putt ist.
Das heißt neuer kopf rein+ später achsvermessung..und die müsste gegessen sein.
ich hab leider ke angaben über den bar-druck..werde die 2,6 beherzigen...
sind die 2,6 für vorne oder hinten?vorne muss ja bissel mehr sein^^
lg
schönes osterfest
lg
schönes osterfest
Jochen
Also, ich fahre mit den 195/45er 2,6 vorne und 2,4 hinten. Sind allerdings Winterreifen!!!
R4MP
Mit 2,5 bar kannst du nix falsch machen! Fahre vorn 2,5 und hinten 2,6!
Ehm mit dem nach links ziehen und dem flattern liegt es an der verstellten Spur!
War bei mir auch so und jetztw ieder und nach dem Spureinstellen ist es behoben!
Übrigends dein Preis dafür ist normal!
Vale
Moin,
weicht zwar vom Thema bissel ab
aber hast du hinten ne bissel schwerer Anlage drin oder wieso vorne 2,5 und hinten 2,6..normaler weise ist das doch anders rum?!^^
Aso hab mir n Kostenvoranschlag machen lassen.
Spurstangenkopf,Arbeit,Spureinstellung 210 €. Normal oder mag man mich übers Ohr hauen. Hab nämlich mit sowas noch keine Erfahrung gehabt, meine den Kopf!
lg
lg
- babyblauer Corsake
Also du bezahlst 80% den mechaniker mit dem preis. Spurstangen hab ich mir demletzt welche bei ebayx gekauft glaub mit Versand 15€
Vale
BOING
Evlt. muss man dazu sagen, dass es beim FOH war..ke besch*** ATU oder ähnliches
R4MP
Also Spureinstellen beim FOH kostet 50Euro! Is auch besser als bei ATU weil der FOH das Auto besser kennt und das auch ordentlich macht!
Spurstange mit Arbeit wird dann der Rest sein also 160Euro
Sagi mal 80Euro des Teil und der Rest sind Arbeitsstunde des kommt hin! Ist aber echt teuer! Versuch mal mit dem FOH zu reden!
Ehm warum vorne 2,5 udn hinten 2,6!?
Weil ich laut Fahrzeugdaten Hinten mehr Druck drauf geben soll/darf als vorne! Und ich oftmals wen mitnehme.
Pepi_Cologne
kann schon fast nur auswuchten sein
