Nach Reifenmontage fährt Corsa nach links
Vale
Hallo alle zusammen!
Trotz Suche nichts gefunden!
Habe gestern meine Sommerreifen draufgemacht. 195/45/16
Gestern auch Luft überprüft. Bin jetzt die erste größere Strecke gefahren und habe gemerkt, dass ich ein bisschen gegen lenken muss, damit ich gerade aus fahren.(ist wirklich nur ein bisschen).
Lenkrad losgelassen und dann ist er nach links gefahren(hatte auch eine gerade Strecke).
Hab Luft überprüft, alles ok.
Als ich die Winterreifen drauf hatte(185/55/15), war alles normal sowohl Lenkung als auch das fahren, wenn ich loslasse.
Ich muss dazu sagen, dass ich ein Unfall hatte. Aber wie gesagt, mit den Winterreifen war das fahren kein Problem.
An was kann es liegen?
Und als Anschluss-Frage....
Was ist der optimale Bar-Druck bei 195/45/16?
Schönen Freitag
Schönen Freitag
Re: Nach Reifenmontage fährt Corsa nach links
felgen vielleicht neu auswuchten lassen!
corsac1987
Oder vielleicht mal Überprüfen ob die Felgen alle richtig an der Nabe sitzen.
- Fluchtwagenheiza
vielleicht suchen deine sommerreifen die spurrillen, musst dich nur dran gewöhnen mit den breiteren schlappen zu fahren.
die winterräder 185/55/15 sind ja ganz normal im winter, sind ja nicht so anfällig auf spurrillen wie die 195/45er
waldi
waldi
Vale
Auswuchten werde ich dann gleich nach Ostern!
Also eigentlich bin ich mir sicher, dass alle Felgen auf der Nabe sitzen.Nach Montage überall rumgegangen und überprüft.safty first...halt^^
Habe mir die Felgen auch gebraucht gekauft..Die waren nämlich auch aufm C Corsa gleicher Motorisierung drauf...deswegen habe ich angenommen ich muss nicht auswuchten. Es hört sich während der Fahrt auch nicht so an..als ob ich wuchten müsste, ist auch kein vibrieren zu spüren.
@fluchtwagenheizer
Hatte auf meinem Tigra A damals 215/40/17 drauf. Klar muss man sich wieder bissel umgewöhnen aber, dass sich das so sehr auswirkt..
@fluchtwagenheizer
horny
Also wenn du kein flattern hast denke ich nicht das es am wuchten liegt. sind die reifen Laufrichtungsgebunden? Ist ja meistens so. musst du mal rumgehen und gucken ob die Richtung bei allen richtig ist.
Druckmäßig würde ich bei 195/45ern so 2-2,2 Bar draufmachen
Vale
werde wegen der laufrichtung gleich mal schauen!
ich habe jetzt 2,5 bar drauf, da man mir geraten hat...0,2 bar mehr drauf als bei den standartreifen. und da sind vom werk aus vorne 2,1 und hinten 2,3 bar angegeben!
.....hab grad geguckt..laufrichtung OK!
horny
Ja ok ich hatte ja nen B corsa da hatte ich immer 2,2 drin
Corsanine
Zur Werkstatt und Achsenvermessung..
Bei unwucht hast du flattern im Lenkrad
