Problem nach Kupplungswechsel beim Tigra X14XE
Re: Problem nach Kupplungswechsel beim Tigra X14XE
das Schild vom Diff kannst abschrauben evtl auch mal seitlich den Deckel richtung radkasten aufmachen, da kommt nur Öl raus!
Zero hat geschrieben:das Schild vom Diff kannst abschrauben evtl auch mal seitlich den Deckel richtung radkasten aufmachen, da kommt nur Öl raus!
Und wie muss das dann da aussehen??
Du meinst den deckel der noch fast aus dem Radkasten rausguckt fahrerseitig??
So hab auch mal nachgeguckt man erkennt nicht welches Getribe es ist es steht nix drauf f13 oder f15 müsste doch da unter stehen wo diese erhöhung ist wo die gänge drauf stehen 1 2 3 usw oder nicht da steht aber nix der Tigra is Bj 97 was könnte es den sein für eins??
F15 oder F17 müsste das sein!
