Zahnriemen gerissen -.-
XFA
Re: Zahnriemen gerissen -.-
Beitrag von XFA »
Öhm, ma ne grundsätzliche frage, wie hast du denn gesehen das der zahnriemen hin ist?
Hast du ne glasabdeckung?
Ist vieleicht schlicht und ergreifend nur dein keilriemen gerissen?
The.Doctor @ Corsa B
Beitrag von The.Doctor @ Corsa B »
bei mir kannste es an ner ecke sehn
den riemen, und nein der keiler ist es nicht !!!
ich zerlege die karre morgen mal mal sen was alles kaputt ist
Pöni
Beitrag von Pöni »
Welches Baujahr isn der?
Mit dem c12nz könntest Glück haben.
Michi
Beitrag von Michi »
Ist aber ein X12SZ: "...diesen schwarzen Kasten rechts..."
Wenn die Ventile Schaden genommen haben, kompletten Motor tauschen, am besten gleich einen X14SZ einbauen, geht 1 zu 1.
Je nachdem wie die Nockenwelle stehengeblieben ist, kanns aber auch passen. Mehrere Startversuche ohne auffällige Geräusche lassen ja fast hoffen. Viel Erfolg.
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Capu
Beitrag von Capu »
Caps hat geschrieben:is kein freiläufer...
erst ab 1.6 8v sind die motoren freiläufer...
Caps... Die Aussage stimmt so nicht... Aber in dem Fall hast du recht, der X12SZ ist kein Freiläufer.
Wie Michi schon sagt, kommt ganz drauf an wie die Nocke stehngeblieben ist, wenn es nicht recht laut gescheppert hat, klingt das eigentlich schon mal ganz gut. Sollte mehr defekt sein, also mehrere Ventile krumm, Schlepphebel krumm oder gar abgerissen, dann würd ich dir auch eher zu nem 1:1 wechsel auf nen X14SZ raten.
so leute :)
mein bekannter(der selbstständige) meinte erstmal verusuchen nen neuen reimen draufmachen ich könnte ja glück haben, neuen riemen besorgt( continental kit ka) drauf und schwupps da schnurrt er wieder wie ein kätchen :)
aber danke td für eure hilfe !!!
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
XFA hat geschrieben: Ist vieleicht schlicht und ergreifend nur dein keilriemen gerissen?
Da würde der Motor aber wohl noch laufen.
Der zahnriemen war gerissen !!!!
Capu
Beitrag von Capu »
man muß auch mal glück haben! ;-)
Pöni
Beitrag von Pöni »
The.Doctor @ Corsa B hat geschrieben:so leute :)
Ich bin zwar nicht selbsständig, hätte Dir aber auf jeden Fall geraten nachzusehen. Die 50€ für Dichtung und Schrauben hättest bestimmt noch gehabt. Was machste, wenn ein Ventil aufgeschlagen ist und in 1000km abreißt. Dann kannste den Motor ganz vergessen.
