Seite 2 von 3
Re: x16xe qualmt und läuft unruhig
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 17:48
von tigra196
der hat 137000 runta er qualmt leicht bläulich aber beim 1 zylinder ist doch die kerze rehbraun und bei den anderen 3 schwarz verust was ist denn da jetz normal was mir noch aufgefallen ist das beim ersten zylinder noch eine zündkerze verbaut ist wo gm draufsteht und auf den andern 3 zylindern eine bosch kerze drin ist
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 18:01
von aloha_89
die zündkerzen sollten rehbraun sein
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 18:06
von Rebelis
ist evtl. die MKL an ich hatte mal nen Tigra inne werkstatt der hatte die selben anzeichen, da war der Themperaturfühler fürs steuergerät defekt der sitz wenne vorm auto stehst links an der seite.
DAs er aus 3 zylinder lauft glaube ich nicht dafür ist er im leerlauf zu ruhig, ich denke mal eher das, dass steuergerät falsche werte bekommt über die themperatur des motors und somit überfettet er den motor damit sind auch die verrüsten kerzen zu erklären.
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 18:07
von tigra196
ja aber ich habe denn motor ja laufen lassen und dann die kerzen nochmal kontroliert die auf dem 1 zylinder wa beim ausbauen noch richtig feucht und die anderen waren trocken da sieht man doch eig das der 1 zylinder nicht mitläuft ich kenn das jetz nur so vom roller da wa das so mit autos habe ich ja noch nicht so viel erfarung nee die MKl leuchtet wärend der motor läuft nicht auf auf dem öldeckel ist auch so ne komischer film drauf der nicht normal aussieht
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 18:49
von tigra196
also habe jetz ebend nochmal geprüft zündkerze und zündkabel sind heile die zündkerze funkt auch habe denn motor mal starten lassen wo die zündkerze draussen wa und gegugt hatte auch die selbe zündkerze in einem anderen zylinder da lief sie auch und die ander wa denn auh feucht die vorher gelaufen ist was kann das sein das der zylinder nicht mitläuft er anscheinend sprit bekommt aber trotzdem nicht zündet ??? :wallbash: :confused: :confused:habe auch wärend der motor gelaufen ist einfach aml denn 1 zündkerzenstecker gezogen und es hat sich nix geändert habeauc mal gas gegebn und alles wa so wie vorher
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 18:58
von Rebelis
dann kannst du davon ausgehen das der erste zylinder nicht mit läuft zumindest nicht zu 100%
das heist
a entweder verdichtet er nicht
b die benzineinspritzung hat ein problem
c etwas stimmt mit der zündung nicht
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 19:01
von tigra196
also erstmal kompression messen ????
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 19:06
von Rebelis
sollteste machen und wenn wir dann die werte haben kannste eingrenzen.
Verfasst: Sa 25. Apr 2009, 20:14
von tigra196
denn werd ich mia wohl mal nen kompresionsmesser besorgen und messen und dann poste ich hia mal wieder die werte
Verfasst: Mi 29. Apr 2009, 20:10
von tigra196
so kompression habe ich gemessen [ATTACH]13191[/ATTACH]1zyl 0 bar :vogel: was kann das sein
