Hilfe zu LCD Tacho
Gangsterob
Re: Hilfe zu LCD Tacho
Beitrag von Gangsterob »
So habe es ausprobiert und es liegt nicht daran!
wenn ich den auf blau rot setze geht der auch aus hm jetzt bin ich überfragt habe nur dan kein tacho mehr!
Er bekommt da kein KMH her!
HAtte es damals auch so ging auch nicht über MID und er lief trotzdem!
ICh weis echt garnicht mehr was es sonst noch sein kann weil das ganze Tacho funktioniert optimal!
:wallbash: ist das blöd wenn er nicht so richtig mehr wie früher fährt!
Könnte es vielleicht mit irgentwas anderes zu tun haben
Capu
Beitrag von Capu »
Was hat denn das MID jetzt damit zu tun?
Gangsterob
Du kannst ja beim MID gucken wie schnell du fährst aber das funktinoiert nicht bei mir!
EIn Kollege von mir guckt sich das ganze mal an Mittwoch ich weis leider nicht mehr weiter er sagt das hat mit dem rot blauen kabel zu tun nur da muss noch ein wiederstand zwischen
Iceman
Beitrag von Iceman »
Was ist denn so schwer daran, das blau-rote Kabel vom Impulsgeber mit dem blau-roten Kabel am original Tachostecker (das u.a. zum TID und zum STG geht) und mit dem LCD Tacho selbst zu verbinden ?
Dann funktioniert das Ganze auch..dein Opel Fachmann sollte sowas aber wissen wenn er öfters LCD Umbauten macht.. ;)
frecher-flitzer
Beitrag von frecher-flitzer »
das problem habe ich auch und ich habe auch einen elektrischen tacho habe den lcd tacho eingebaut aber schon letztes jahr und hat alles gut funktioniert dann ging auf einmal meine kmh anzeige mehr,fehler ausgelesen kein signal.zack mal vorne das schneckenrädchen rausgeschraubt und es war kaputt,neues rein gemacht ging alles wieder.
jetzt fahre ich aber schon seit 2 wochen so rum weil die blöde kmh anzeige wieder njicht geht und die kontrolllampe auch angeht und geht an der ampel auch fast aus,
also habe ich den tacho ausgebaut alles kabel dran,vorne den sensor ab gemacht und auch nach dem rädchen geguckt und ist auch heile,ich weiß auch nicht mehr weiter,habe von einem kumpel das komplette teil vorne am getriebe gewechslet und ging immer nocht nicht
meine frage war jetzt.
der foh gesagt das die tachos manchmal nicht mit den elektrischen tachos funktionieren,
aber warum ging es dann so lange bei mir gut???
ps ich habe den fehler immer noch nicht gefunden
Gangsterob
Iceman hat geschrieben:Was ist denn so schwer daran, das blau-rote Kabel vom Impulsgeber mit dem blau-roten Kabel am original Tachostecker (das u.a. zum TID und zum STG geht) und mit dem LCD Tacho selbst zu verbinden ?
Bist ja ein Ganz lustigen meinst du ich bin so doof schau oben ich habe es gemacht und das Funktioniert nicht!
Nicht immer sinloose Kommentare abgeben und der Opel Fachman weis was daran falsch geht aber du ja wohl nicht den mein Steuergerät schickt auch empfang nach oben und das soll er nicht dafür brauch man ein Widerstand!
Am besten les mal lieber oben bevor du ein kommentar abgibst
MFG
Capu
Beitrag von Capu »
Ähm... :vogel:
Alles klar soweit? Scheinbar nicht...
Du willst Hilfe? Dann nimm dir nen Kabelplan und befolge die Ratschläge, bevor du dich im Ton vergreifst! Sonst ist ganz schnell Sense mit der Hilfe!
Also bei Iceman kann ich ganz ruhigen Gewissens sagen das er weiß wovon er redet.
Dein Opel-Schrauber (oder was auch immer) weiß es scheinbar nicht so genau, sonst würd´s ja funktionieren! Und für was braucht man wo nen Widerstand?
Gangsterob
Capu hat geschrieben:Ähm... :vogel:
Mir gehts gut ich lasse mir helfen aber wenn man als Modertor die Regeln nicht kennt erst lesen bevor man Postet was überall steht normal das man was dazu sagt es steht doch oben ich habe das was du gesagt hast ausprobiert!
Es geht nicht und der Opel fachmann hat gesagt bei manche Opels muss man ne weiche oder widerstand rein machen er guckt sich das am Mittwoch an!
Ich bin nicht auf STreit aus aber wenn man jemand sagen will was schwer ist oder nicht für was ist man den hier????
Um hilfe zu bekommen und nicht von einen modertor sagen zu lassen in dem satz das ich Blöd bin.
Bei meinem Tigra hate ich nie solche Probleme und da hatte ich viel umgebaut.
Nur dieses Tacho macht Probleme.
Alle deine Ratschläge habe ich befolgt und nach geschaut!
Es funktioniert aber nicht was ich gemacht habe!
Jetzt bleibt mir nur eins bis Mittwoch warten!
Und wenn du jetzt mein es ist Sense kann ich auch darauf verzichten weil brauch mich hier nicht anmachen lassen!
Naja wie gesagt wenn es so ist dann ok aber schade das so viel Werbung gemacht wird für das Forum aber wenn man iM Recht ist direkt gedroht wird!
Dan tut es
mussmalkukken
Beitrag von mussmalkukken »
ein paar Punkte, Kommas, s und n hier und da und man könnte das alles angenehmer lesen. :clapping:
Iceman
Mal abgesehen davon, das man kaum lesen kann was du schreibst, kann ich nur sagen:
Du hast nicht verstanden was ich geschrieben habe und wie die Kabel angeschlossen werden müssen..
Ich habe schon so manchen LCD Tacho eingebaut, da war noch nie ne Weiche oder Widerstand für den Tachoimpuls, oder was immer dein "Opel Fachmann" meint, nötig und bis jetzt haben die nach dem Einbau immer funktioniert, aber was weiß ich dummer User schon..
Ach ja, hat den LCD Tacho auch eine funktionierende Airbagleuchte ?
Mehr sage ich dazu nicht mehr.. ;)
