greets corsi
suche ABE für schrothgurte
Re: suche ABE für schrothgurte
das wäre natürlich super von dier wenn du sie mir als PN schicken Würdest
greets corsi
greets corsi
carava
Die elektrische Gurte , darf man auch am C Punkt befestigen . Oder deute ich das aus dem Post von eisieis2002 falsch ??
Wie kommst du da drauf ?
In der Liste von Schroth steht doch eindeutig beim Corsa B nur am Punkt D, also an der Befestigung vom Beckengurt..
servus !
habe gerade in meiner ABE geschaut unter ASM rally 3 stahr
da ist die c saüle ausgewissen nur bei den 4 asm ( 4 punkt)ist die nicht zulässig oder sehe ich das falsch!
denn die ASM 3 rally mit elktik ist der gleich gurt den ich habe nur mit der E-rolle
greets corsi 001
also für mich dan an die C säule oder nett?
wir reden vom 3 punkt gurt
ps zumal habe ich erst tüv mit der komi bekommen!
greets corsi 001
ich kann von der befestigung an der c-säule nur abraten. zum einen wird der seitliche winkel schlechter, zum anderen könnte dir bei nem crash die kopfstütze rausgerissen werden. dann haste 2 probleme: der gurt hat oben keine führung mehr und verliert seine wirkung, zum anderen fliegt dann ne kopfstütze, bewaffnet mit 2 metallspitzen, willenlos im innenraum umher.
Da Ich früher nen Unfall hatte mit El. Gurte an der C Säule dann ich sagen das hier absolut keine Kopfstütze rausgerissen wird. Meine Rollen hängen auch nahezu gerade drin, man muss nur das Blech leicht umbiegen, ideal gleich ein stärkeres nehmen. So kann man es sogar problemlos eintragen lassen. Funktionieren tun sie daoben auch optimal den Neigungssensor selbst habe ich rechts und links hinter der Seitenverkleiguns am Blech befestigt, hält sort wunderbar und ist schlichtweg sehr gerade im Auto. Wenn das mit der C Säule ordenltich gemacht wird, hat man damit auch keine probleme, allerdings das ding Schräg da reinzuprügeln wär mir auch etwas zu unsicher :\
Ich musste es bei mir daoben befestigen, da mein Heckausbau eine Befestigung am D Punkt nahezu unmöglich macht in der Form, wie ich ihn hab und die Gurte dahinten an der C Säule haben mir bereits schonmal mein Leben gerettet, ich war bei diesem Unfall nahezu im Sitz gepresst, ähnlich wie bei der Achterbahn und da ging auch keine Kopfstütze nur einen mm hoch. Wenn es die Kopfstütze anhand von Überschlägen etc. mal wegreissen sollte, dann ist hier der Kopf eh gleich mit ab. Ich hatte hier auch beim Tüv null probleme, habe ihn damals sogar solche sachen Geschildert wegen kopfstützen etc. er. Er meinte nur dazu das der Befestigungspunkt an der C Säule beim B Corsa nur deshalb nicht angegeben wird, weil man nicht immer Massekontakt dort hat (Das Kabel von der rollenbox). Unter dem fahren, gerade bei nem härteren Fahrwerk wackeln dir Box dahinten leicht umher und dann hört man es genau wenn es klickt und klackert, hier hat man immer kurz Masse dann wieder nicht. Macht man das Massekabel aber woanders fest, z.B. hab ich das Kabel verlängert und dort befestigt, wo ich meine Sensorenkästchen angeschraubt habe, dann hat man hier ständig dauermasse und dann ist auch das Befestigen kein Problem mehr. Hatte daraufhin auchmal bei Schroth angefragt, welche mir selbiges problem mit der Masse an der C Säule bestätigten. Noch dazu, das wenn man eine rücksitzbank hat und dort Fahrgäste sitzen, können diese mit dem Kopf dagegen knallen, ist bei mir aber nicht der Fall da ich keine mehr habe und diese auch ausgetragen ist, ich somit meine Gurte daoben befestigen darf (so auch laut schroth).
Grundsätzlich, ist man rechtens immer auf der sicheren Seite wenn man es am D Punkt befestigt, hat man aber keine Rückbank drin und es wird ordentlich gemacht, kann man die Gurte auch an der C Säule befestigen ohne große Probleme. Hat man eine rückbank drin und es fahren doch öfter mal Leute hinten drin mit, würde ich hier allerdings rein zum D Punkt raten, wenn sich dahinten einer nen Schaden holt, weil er bei nem leichteren Unfall mit dem Kopf gegen die Rollenbox knallt, ist das unverantwortlich.
Riddick
Moinsen,
Sage mal hat hier jemand die Schroth Asm 3 Gurte in nem Tigi eingetragen? (die Starren)
Muss meinem Daddy Montag zum Tüv schicken und bräuchte dringen
die Unbedenklichkeitserklärung (nicht die Einbauanleitung).
Kann mir die jemand schicken?
Oder auch nen Fahrzeugschein wo die drin Stehen?
Wäre echt super...
MFG Saro
Wäre echt super...
MFG Saro
Riddick
Hat denn keiner hier so eine Unbedenklichkeitserklärung?
- Green-Tiger
Ich glaub die musst du dir selber bei Schroth holen, denn ich kann dir nicht meine geben, weil da Daten wie Erstzulassung etc drauf stehen. Weiß nicht ob der TüV Prüfer da drauf achtet
Yep, die wird für dein Auto individuell fertig gemacht, es nützt dir also keine UE von einem anderen..hätte man aber auch in der Suche gefunden..
