Seite 2 von 2
Re: x16sz umbau
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 18:00
von corsa-christian
Schreibersockel hat geschrieben:bin grad im umbau besser gesagt dichte den motor grad ab und beu den in 2 wochen ein und soweit i weiß kannst sogar den alten kabelbaum verwenden
achte nur drauf welches getriebe du hast bei mir war ein f10 verbaut im x12sz unddas passt ned
hab das originale getriebe vom x12sz weiß jetzt nicht die bezeichnung davon aber das passt habe den umbau gerade hinter mir . habe meinen 97´corsa von x12sz auf x16szr (astra f) umgebaut größte problem war die strickerei mit dem kabelbaum. wenn jemand probleme mit so einem umbau hat kann er sich ja melden vllt kann ich ja helfen .
achja kabelbaum musste ich vom astra mit übernehmen
Re: x16sz umbau
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 18:05
von corsa-christian
Corsa222 hat geschrieben:im Prinzip ist alles spekulativ da nicht dasteht was er für ne Basis hat, von daher weis man nicht ob er auf innenbelüftete Bremsen oder ein F13 umbaun muss oder eben nicht. Ebenso ob er den Kabelbaum behalten kann denn er könnt zb auch nen 3Zylinder haben.....
(sollte es irgendwo stehn und ich es übersehen haben bitte ich um nachsicht :blushing :)
habe vorne bremssattel und innebelüftete scheiben vom corsa 1,4 16V(90ps) verbaut ... sollte reichen oder ?? :)
alle anderen daten habe ich eben nachgetragen
Re: x16sz umbau
Verfasst: Do 20. Aug 2009, 18:10
von corsa-christian
moin
habe den umbau ja fertig jetzt steht die eintragung an ... der prüfer meines vertrauens sagte ich solle versuchen von jemand anders mit dem gleichen umbau eine kopie vom fzg. schein zu bekommen dann könne er das leichter eintragen ....
kann mir einer von euch da helfen ?? würde die mühe auch mit ein paar euros belohnen . also wenn mir da jemand helfen kann bitte melden DANKE !!!
achja auch danke für die tipps die ihr mir gegeben habt !!
