Seite 2 von 2
Re: ausbaun der klima anlage tigra a
Verfasst: Sa 1. Aug 2009, 14:23
von xxbifixx
hallo wie bekommt mann die klima leitung die im innen raum rübergehen (hinder dem motor) eigenlich raus denn die laufen ja zwischen karosse und motor halterung lang und es kann ja ned sein das mann den kompletten motor rausmachen muss aus den halterungen um diese leitungen raus zu bekommen
und wo bekommt mann diese leitungen neu und was kosten diese für tigra
Verfasst: Sa 1. Aug 2009, 16:02
von xxbifixx
Verfasst: So 2. Aug 2009, 13:01
von xxbifixx
gibs keine ideen mehr was noch fehlen könnte ??
Verfasst: So 2. Aug 2009, 13:19
von Fasemann
Mach bei dem Wasserkühler an beiden Thermoschaltern gleich neue Dichtringe rein, bei mir haben die mal angefangen zu schwitzen, da kommt mann schlecht ran.
Ich sehe aber grade das meine oben sitzen und in den Motorraum zeigen.
Verfasst: So 2. Aug 2009, 19:18
von Raser16V
nur so als Tip---
hier im Download gibt es auch was..
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=60
Verfasst: So 2. Aug 2009, 20:33
von Pega
bei dem verdampfer und allen klimateilen am besten nen lappen rein stopfen, wenn da schmutz rein kommt ist nicht so gut
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 21:59
von Bifi86
ich will die klima aus meinem tigra raushaben.was muss ich beachten bzw. rausnehmen z.b. wie sieht es mit dem keilriemen aus.
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 01:55
von ti96
Brauchst nen anderen Riemen weil der ohne Kompressor deutlich kürzer sein muss.
Falls du sauber und komplett ausbaust -> ich hätte Interesse an den Teilen.
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 08:23
von Raser16V
Hätte wäre wenn, hier gibt es eine Suche da findet man auch die passenden Teilenummern dazu..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ssorausbau
