ausbaun der klima anlage tigra a
hallo was muss ich beachten beim ausbaun der Klima anlage
und was muss ich an kabel mit rausbaun um die in meinen älteren a tigra einbaun zu können
Re: ausbaun der klima anlage tigra a
Du willst nur die Klima von einem Auto in ein anderes verpflanzen?
jo das hab ich vor
hab einen schlachttigra der ne klima hat, die will ich in meinen einbaun der standard keine hat
- Stev'sTigra
Ist viel zu viel Aufwand, denn es fehlen ja noch einige Veränderungen an der Karosserie. Ich meine die Spritzwand ist teilweise anders gestaltet.
In der Spritzwand sind die Anschlüsse für ZU/Ablauf des Wärmetauschers der im Innenraum sitzt. Das geht auch nur wenn der Motor draussen ist. Ansonsten kommt man da eigentlich weniger gut dran. Vorallem weil ja beim Tigga ohne Klima da noch nix ist und erst gebohrt werden müsste.
ich will sowieso bei meinem einen anderen motor reinbauen, deshalb mach ich das mit der klima gleich mit
kann mir jetzt jemand gute tipps geben??
- Stev'sTigra
Du brauchst:
anderes Handschuhfach, die Klimateile hinterm Handschuhfach, neuer Kühler, Kompressor, und das Teil vorm Kühler, die Schläuche, anderer Motorhalter (irgendwas war da?), Löcher in der Spritzwand, neues Heizungsbedienteil (für Klimaansteuerung), anderen Innenkabelbaum für mit Klima
keine ahnung ob das alles ist
Klima
Na er hat je ein Schlachtfahrzeug und somit einen Spender für: einmal alles
Da zuerst die klima leerpumpen lassen inner Werkstatt und dann alles ausbauen. Wenn du ordentlich Fotos machst, hilft das hinterher. Wenn schon alles neu, dann gleich alle Gummischläuche der Klima ersetzen. Wenn du auf 2 liter umbaust, dann entweder mit der elektrischen Servo ausm Corsa oder ganz ohne (würd ich nicht machen...)
ich bau die koma bei einen schrottplatz aus die frage ist ob ich auch kabel baum brauch oder ob der aus dem 1,6 l ohne klima reicht
Du brauchst sowohl den Motorraumkabelbaum als auch den Armaturenbrettkabelbaum. Der Motorkabelbaum hat meist schon den 4 Pol Stecker für die Klima. Aber da trotzdem nach schauen. Zu finden ist der im Beifahrerfußraum gleich beim 9 poligen Stecker.
