Seite 2 von 3
Re: Led Umbau Mittelkonsole 2Fragen
Verfasst: Do 1. Jan 2004, 20:09
von coco
Kann ich denn alle meine 20 LEDS an diese Kabel (dieser braun graue Stecker vom Kabelbaum) hängen der Saft für die beiden kleinen Birnchen bringt. ODer wird das zu viel (Kabelbrand oder so was in der Art)
Da ich wider von B nach A gesrpungen bin, vergesst die Frage von Theux auch nicht :D
Verfasst: Do 1. Jan 2004, 20:22
von MatzenOtte
kannste alle dranhängen. leds haben einen minimalen verbrauch.
Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 14:48
von coco
so ich habe gestern sage und schreibe 3,5 stunden damit verbracht mir das alles durchzulesen (forum) zu planen und löten.
Ich werde den rechten teil der mk und den linken + die mitte als 2.teil betrachten.
anbei ein bild vom rechten teil, was eine ring aus leds darstellen soll, jede mit einer wiederstand verbunden. den + ring habe ich nur aus den beinchen gemacht für den - ring habe ich ein kabel halb anisoliert und dann dort die wiederstände drangelötet. muss nur beim "inkleben" auspassen.
http://www.pixum.de/members/toofeach/?a ... 3fcf586251
habe ihn noch nicht ausprobiert, da keine 9v zur hand. Kann das so gehen
ps. wie kann ich denn ein bidl in den text einfügen (erhalte immer nur das rote X)
Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 16:43
von Anonymous
Tach,
sind die LED in Reihe geschaltet??
Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 21:33
von Iceman
Also wenn ich mal grob nachzähle sind es in etwa gleich viel Widerstände wie LED´s, also heisst das parallel, logisch oder ?
Verfasst: So 4. Jan 2004, 13:44
von coco
ja sind parallel, sieht etwas komisch auf dem bild aus, in natura besser. Müssen halt noch etwas in Form der MK gebogen werden.
Wie gesagt der + Ring ist aus den LED Beinchen und der Minus Ring = LED + Wiederstand + schwarzes Kabel
Frage wegen wiederstandsberechnung
Verfasst: Di 6. Jan 2004, 10:56
von Dorex21
Haut das so hin mit dem wiederstand habe 15V - 3v (LED3,3 max): 28mA (LED30mA max) kam ich auf einen wiederstand von ~ 460? ist der okay so oder solte er höher sein ? mfg :roll:
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 23:58
von Anonymous
Mal eine andere FRage?
- Wo liegt der +Pol am LED, am längren Stück??
- In welcher Richtung werden die Widerstände drangelötet??
THX
Lucky
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 09:24
von Anonymous
zu 1)
----Jede größere Hitze kann dem Widerstand oder der LED Schaden zufügen :-/
Den kürzeren Anschluß der LED (Kathode - Minus) auf ca. 3-5mm kürzen.
zu2) ....????
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 11:52
von Haui
zu 2.; ist egal wie rum
