Coming-Home Licht nachrüsten?
Re: Coming-Home Licht nachrüsten?
opelfreaky: hatte ich bereits weiter oben erwähnt. man kann eigentlich alles ansteuern was beim öffnen angehen soll... ich habe mich wie gesagt für meine angel eyes und komplette hintere beleuchtung entschieden.. man kann auch an die nebler, frontscheinwerfer, aufblendlicht uvm. gehen.. alles kein problem... man sollte sich nur für eins entscheiden.. nich dass wenn man aufschleißt plötzlich alles angeht^^
grüße
grüße
- opelfreaky
sorry dann hab ich das wohl überlesen.
könntest du mir vllt mal nen link schicken oder den namen von deinem modul ?
mfg opelfreaky
- opelfreaky
Cool ich danke dir für den Link
Ist das dein modul das du verbaut hast ?
was ich so lese klingt recht gut, genau das was ich suche
werde mir das mal bestellen und mal einbauen
mfg opelfreaky
mfg opelfreaky
@TigraTuner: Sehe ich aber richtig das man nur ein Signal der ZV nehmen kann oder? Entweder "ZV Auf" oder "ZV zu".
- opelfreaky
Geht das nicht über beide Signalekai9r hat geschrieben:@TigraTuner: Sehe ich aber richtig das man nur ein Signal der ZV nehmen kann oder? Entweder "ZV Auf" oder "ZV zu".
Habe mir das modul mal bestellt, werde berichten sobald ich es verbaut habe
mfg opelfreaky
vergess keine einbau anleitung zu basteln wenn du esmachst
2. Versuch nach Threaderstellung. Habe eigentlich extra ein neuen Thread aufgemacht da es hier meiner Meinung nach anfänglich um etwas anderes ging!
Hallo CT-Gemeinde!
Hab nun die erste kleine technische Veränderung vor an meinem kleinen C.
Und zwar soll ein Coming Home Modul Einzug halten. Ja ich weiß, die leaving Funktion gibts beim Corsa.. Allerding erst beim FL und den hab ich nicht.
Zum Problem, irgendwie hab ich so meine Probleme mit den Stromlaufplänen zum BCM hin. Ich muss die Masseleitungen für öffnen und schliessen der ZV haben. Ich sehe Rot und Rot-Braun? Richtig?
Dann die Leitungen für das Abblendlicht das ich darüber einschalten möchte..
Einmal F 36 -Gelb für links & F 37 - Gelb für rechts?
Spannung für das Modul greif ich mir dann so ab am Sicherungsverteiler.
Wollts nur einmal bestätigt haben..
Hallo CT-Gemeinde!
im einem anderen thema gings auch um elektrikfragen...hier ja eher weniger
