Coming-Home Licht nachrüsten?
Hallo Leute,
hat schon mal jemand die Funktion Coming-Home nachgerüstet? Wie funktioniert das ganze eigentlich. Mir gehts hier aber nicht darum, dass das Licht nachleuchtet. Das weis ich selber. Wie funktioniert das ganze technisch. Ist dazu ein Helligkeitssensor wie für das automatische An- und Ausschalten des Lchts nötig?
Gruß Reinertube
Gruß Reinertube
Re: Coming-Home Licht nachrüsten?
Wenn man es nachrüstet wird einfach ein Zeitrelais zusätzlich mit verbaut das z.B. bei Betätigung einer Taste oder beim schließen der ZV anzieht und für eine gewisse Dauer angezogen ist.
Originales Coming-Home wie es bei den neueren Corsas ist wird ja über die Fernlichttaste bedient. Ich gehe mal davon aus das diese Funktion über das BCM einprogrammiert ist.
- opelfreaky
Ich greife das thema nochmal auf, habe hier was gefunden --> http://www.carmodule.de/produkt_P13122_ ... me_V5.html
Kennt jemand das teil schon oder hat es evtl. verbaut ?
Taugt es was für das Geld oder eher Finger weg !?!
Gibt es ab einem gewissem Baujahr das Serie ?
Kann man das mittels Tech 2 freischalten ?
MFG opelfreaky
MFG opelfreaky
mal abgesehen dass ich ein tiggi fahr. aber mein coming home modul hat mich 12 eus gekost bei ebay.. un geht immernoch perfekt.. einbau ist auch einfach..
- opelfreaky
was kannste damit alles machen ?
ist da i-was besonderes dabei ?
habe selbst das follow me home licht, sprich zündung aus, tür auf, und blinker hebel ziehen, licht bleibt dann für 30sek. an
(weiß nicht ob die reihenfolge so richtig ist)
Mich interesiert ob man so noch mehr machen kann, sprich nebler anschalten oder so ;-)
gruß opelfreaky
gruß opelfreaky
opelfreaky hat geschrieben:was kannste damit alles machen ?
gruß opelfreaky
Wie hast du das gemacht?
gruß opelfreaky
auto per funk ZV auf -> standlicht, rücklicht und kennzeichenbel. gehen an, nach 30 sek wieder aus..
wenn man gefahren ist (fahre meist mit standlicht tagsüber oder nachts eben mit normalen scheinis) bleibt das licht automatisch für 30 sek länger an und geht dann aus..
ist das von werk aus schon so die funktion wenn jawie mach ich das?
Nachtrag:
HEy danke euch
heute morgen ausprobiert klappt super
Tante Edit:
War grad mal in der Mittagspause draußen leuchtet das Licht nicht wenn ich wieder aufschließe?
Nachtrag:
HEy danke euch
Tante Edit:
- opelfreaky
@corsoc
Das ist ja was ich will, das wenn man aufschließt z.B. die Nebler angehen oder das Licht
@TigraTuner
was kannst du mit deinem ebay modul alles machen ?
Weiß jemand wie man das lösen könnte, das man nicht extra den Blinkerhebel ziehen muss damits Licht angeht, sondern durch abschließen des Fahrzeugs das Licht für 30sek anbleibt ?
mfg opelfreaky
@TigraTuner
mfg opelfreaky
@opelfreaky
das ist doch recht einfach. Musst dir ne Leitung von der ZV ans Relais ziehen und dort anschliessen
