Pedale aus Corsa D OPC in Corsa C
Re: Pedale aus Corsa D OPC in Corsa C
früher hieß es mal gummi abschneiden und drauf kleben was du am gas pedal wohl sowieso machen musst .. steht aber irgendwo in diesem forum
Genau, wenn man die Plastikkupplung hat muss man den Gummi hinten am Pedal abflachen und dann einfach festkleben.
Das Gaspedal ist etwas größer und müsste auch geklebt werden.
Hat jemand das Ausprobiert mit dem Mix?
Und was genau muss ich um bauen oder verändern?
Muss ich damit zum Tüv und eintragen lassen?
Und was sagen die Tüv und Polizei dazu
Patrick 606 hat geschrieben: Muss ich damit zum Tüv und eintragen lassen?
wie willst du serienpedale eintragen lassen? rein theoretisch müsstest du das astra-pedal eintragen lassen, da das ja nicht für den corsa zugelassen ist. logischerweise gibts dafür natürlich kein teilegutachten o.Ä. für den corsa, folglich würde das auf eine einzelabnahme hinauslaufen. Wenn du dann zusätzlich noch als kupplungspedal das plastikdings hast und deshalb vom überzugpedal den gummi unten abflachen musst/kleben musst, wirds noch schwieriger, da das bauteil ja nicht mal mehr serienkonform und dadurch nicht geprüft/zugelassen ist.
soviel zur theorie
Hab ebnet bei mir im Corsa nachgeschaut.
Kupplung und Gaspedal sind aus Plastik.
Bremse hat eine Gummiauflage drauf.
Welche der Aufgelisteten Teile sind die vom Corsa C?
Was für ein Plastik ding meinst du am Kupplungspedal?
ich meinte natürlich das bremspedal
brems- u. kupplungsaufsätze sind vom corsa, gaspedalaufsatz vom astra (da es vom corsa gsi nur das komplette gaspedal mit Aluoberfläche beim FOH gibt)
Und was muss ich da vom Bremspedal verändern?
Kann bei meinem Corsa C das Gummi vom Bremspedal abmachen.
es kann sein, dass du gar nichts verändern musst.
es gibt m.W. 2 "Versionen" des Corsa C. Bei der einen hast du Kupplungs- und Bremspedal mit Gummiaufsätzen zum Abziehen und bei der anderen ist das Bremspedal (wie das Gaspedal) aus Hartplastik inkl. Aufsatz (den man da natürlich NICHT abziehen kann).
Wenn du die erste Version hast, ziehst du von den beiden Brems- bzw. Kupplungspedalen die Beläge ab und ziehst die GSI-Pedalaufsätze drauf.
Wenn du die zweite Version hast, musst du abweichend beim Bremspedal den GSI-Aufsatz an seiner Unterseite bearbeiten und diesen dann auf das Pedal kleben (Bedenke aber: das ist nicht zulässig gem. StVZO, folglich erlischt die Betriebserlaubnis für dieses Pedal).
Den Astra-Gaspedalaufsatz musst du auf jeden Fall bei beiden Corsa-Versionen kleben.
Also ich hab Kupplung Kunststoff und Bremse mit Gummi.
Sind da nur die Unterschiede?
Ein Gaspedal vom Corsa C GSI hab ich mir schon besorgt
Hoffe mal dass das auch wirklich eines ist.
Kann ich das irgendwie erkenn ob das ein originales ist?
