Pedale aus Corsa D OPC in Corsa C
Alles über den Corsa C
der_guru
Beitrag von der_guru »
Hallo Leute!
Frag kann man die Alu Pedalen aus dem D OPC in einen C bauen?
Die haben ja auch diese EasyFit Technik!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
Hab die hier gefunden bei ebay , aber OPC Nienhaus wusste auch nicht genau!
Danke schonma an alle :)
corsa88
Re: Pedale aus Corsa D OPC in Corsa C
Beitrag von corsa88 »
ALso Gaspedal passt schon mal gar nicht allein von den Abmessungen! und ich denke das lediglich die bremse passen wird, wenn du den gummiüberzug abmachst.
allerdings kannst du teilweise plastik deiner Pedalen abnehmen, da das teilweise keine stützverstrebungen drunter hat.
würde dir empfehlen nicht bei Nienhaus zu kaufen sondern die hier zu nehmen da sie hundert pro günstiger werden , wahrscheinlich 50% günstiger.. und da würds nich ganz so weh tun wenns am end nich passt. aber müsstest du irgendwie anpassen können.
habe bei mir auch die speedster pedale an meinen c angepasst. gehen tut alles ;-)
http://cgi.ebay.de/Corsa-D-Alupedale-OP ... 286.c0.m14
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Warum nicht einfach die passenden aus dem C/TTT nehmen?
Corsa C - Alu Pedale (Mix aus Corsa C und Astra H)
Pedal - Teilenr.: 0560815; KatalogNr.: ...; Preis ca. 23€
Pedal - Teilenr.: 0560816; KatalogNr.: ...; Preis ca. 24€
Pedal - Teilenr.: 0842024; KatalogNr.: ...; Preis ca. 24€
Otti
Beitrag von Otti »
ja die passen ja perfekt, sind aber auch net gerade billig.. glaub ich warte bis meine mam ihren tigra TT weggibt und bau mir die pedalen und die mittelkonsolen-bügel raus :D
R4MP
Beitrag von R4MP »
Bilder von dem MIx wären super! :)
Misterfcn
ganz normal gsi halt!
The Rock
Beitrag von The Rock »
das sind die pedale wie sie hier schon tausend mal besprochen wurden oder auch bei ebay zu finden sind
problem kann immer die kupplung sein weil die bei manchen aus einem kunststoff stück sind und somit nicht abziehbar sind
Nighthawk167
Beitrag von Nighthawk167 »
The Rock hat geschrieben:problem kann immer die kupplung sein weil die bei manchen aus einem kunststoff stück sind und somit nicht abziehbar sind
Und was macht man dann?
The Rock
gucken ob man kunststoff kupplungspedal hat oder nicht und wenn nicht kaufen und wenn ja dann nicht
Nighthawk167
also wenn man nen Kunststoffpedal hat, gibts nix, was da passt?
