Ansonsten sind die Fahrwerke ja Geschmackssache. In meinem Wintertigra hab ich nen Weitec und im Sommertigra ein Koni. Vom Fahrgewühl gefällt mir Koni besser - und von der Qualität her sowieso. 10 Meinungen, 15 verschiedene Antworten.
Welches Fahrwerk?
Re: Welches Fahrwerk?
Gerade beim Thema Fahrwerk würde ich sagen, dass man dort lieber etwas mehr Geld ausgeben sollte. Immerhin handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Und wer hier billig kauft, kann durchaus sein Leben aufs Spiel setzen, auch wenn die untere Preiskategorie nicht unbedingt so schlecht ist.
Bombcat
Also ich halte nicht soo viel von Gewinde... Ist meiner Meinung nach einfach zu teuer und lohnt sich nicht. 1 mal eingestellt ändert man doch eigentlich eh nix mehr da dran. dann lieber anständige tieferlegungsfedern und vernünftige sportstoßdmpfer dabei und freuen.
Ein Gewinde hat einen entscheidenden Vorteil: ich kann bei diesem einen Mal einstellen genau die Höhe nehmen, die ich möchte.
Kauf ich mir nur Federn (und vllt. Dämpfer) bleibt's bei den Vorgaben des Herstellers...was, wenn mir 30 50 oder 70mm doch nicht passen?
Dann heißt's nochmal Geld ausgeben und beten, dass irgend wer anders die "gebrauchten" Teile für nen Appel und nen Ei kauft.
Tigra-Boy86
Seh ich auch so wie Ti96!
Ein mal Gewinde immer Gewindefahrwerk!
christian0812
Ebend. Gewnide sind die besten
Und als Tip..wenn du dich für das AP entscheiden solltest. dann kauf das über DTS..also das DTS-Line..
Bei meinem Vectra war das so, dass ich ca 150€ gespart hab dadurch im Gegensatz zu denen die direkt von AP angeboten wurden bei ebay...
ABER es wurde ein richtiges AP-Gewinde geliefert, mit AP-Gutachten usw..die haben nur nen anderen Karton gehabt..
weiß nur nicht 100%ig, ob das hier auch zutrifft..aber vergleich mal genaz die Artikelbeschreibungen..bei meinem haben die sogar die Hinweise mit den gleichen Buchstaben und gleiche Tieferlegungen und Achslasten und so weiter gehabt..
Bombcat
gut, ansichtssacheti96 hat geschrieben:Ein Gewinde hat einen entscheidenden Vorteil: ich kann bei diesem einen Mal einstellen genau die Höhe nehmen, die ich möchte.
Nur blöd wenn die Federn nicht das halten was sie versprechen weil der Wagen wegen mehr Ausstattung auch mehr Gewicht hat oder die Federn mit der Zeit einsacken, das sind Sachen die passieren dir beim Gewinde nicht, das stellst du mm genau ein so wie du´s haben möchtest und fertig.
Und wenn mal eine andere Felge kommt ist man da auch flexibler.
Ist aber wie schon gesagt Ansichtssache.
- Neusser-Tigra
Aber jemand sagte mir das ein Gewindefahrwerk immer härter ist als alle möglichen Feder/Dämpfer Kombis , stimmt das?
Kommt drauf an, es gibt auch härteverstellbare.
Wer damit dann nicht die gewünschte Härte hinbekommt ist mit nem Sportfahrwerk an sich falsch beraten
