ZV-Steuergerät Astra G
corsa_rijder
Re: ZV-Steuergerät Astra G
Beitrag von corsa_rijder »
das sagt ihm seine Glaskugel :D
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
na dann kann ich mich nich drauf verlassen. meine sagt sogar das wetter falsch an :D :D
Capu
Beitrag von Capu »
corsa_rijder hat geschrieben:das sagt ihm seine Glaskugel :D
Die Glaskugel hat ne Suchfunktion... Da hackt er die GM Nummer rein... Und dann purzelt da so einiges an Info´s raus...
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
meine glaskugel funktioniert seit ie8 nicht mehr... zeigt mir keine bilder mehr an und kann nicht auf den katalog zugreifen...
deswegen läuft bei mir die glaskugel 2.0 auf nem virtuellen xp :whistling:
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
kann mal jemand in seine glaskugel einhacken was KF für ein ZV-Stg is?
Si-Freak
Beitrag von Si-Freak »
Servus ihr Fachleute,
hab gestern mal ein CE ZV-Steuergerät an einem 4-Türer B ausprobiert! Ergebnis! keine Funktion der ZV mehr vorhanden (auch mit schlüssel zu machen...)! gibts nen speziellen trick?
muss von dem 28-pol. Stecker noch was drangesteckt werden das das läuft, oder fehlt an dem 12-pol. Stecker noch was?
selbst nach Schaltplanstudium bin ich nicht schlauer!
MfG der Freak
TJ
Beitrag von TJ »
zwischenzeitlich mal Zündung angemacht? Hört sich komisch an, aber das erste Mal als ich mein Omega B ZV STG dran hatte, hatte es auch kein Mucks gemacht. Auch schon gedacht, dass es kaputt wäre bis ich Zündung angemacht habe. Beim Aussteigen und zuschliessen funktionierte dann wieder alles. :confused:
@Bozzl: KF ist auch ausm Astra G. Wurde in späteren Baujahren verbaut.
Si-Freak
danke für den tip mit der Zündung. hat funktioniert.
MfG der FREAK
