ZV-Steuergerät Astra G
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Hallo Liebe Gemeinde,
ich hab neulich ein ZV-Steuergerät von nem G-Astra bekommen und hab leider keine Fahrgestellnummer dazu. Gibt es ne Möglichkeit trotzdem nem Schlüssel darauf programmieren zu lassen?
Iceman
Re: ZV-Steuergerät Astra G
Beitrag von Iceman »
Ja, Fahrgestellnummer ist absolut unwichtig dafür..
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
welche nummer ist dafür wichtig? bzw. kann der foh das mittels tech2 auslesen?
Iceman
Der FOH geht hin, steckt sein Tech dran, wählt Astra G aus und sollte das STG dann sehen können, mehr ist es nicht..vorausgesetzt das STG ist richtig verkabelt, sprich Kabel vom STG zum Diagnosestecker liegt und es ist kein STG mit integrierter DWA.
auf dem etikett stehen zwei große buchstaben drauf, z.b. MU oder CE. danach lässt sich sagen, welcher typ es genau ist. die dinger sind nämlich auch noch baujahrabhängig, was sich bemerkbar macht, wenn der foh mitm tech2 nicht draufkommt.
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
Ist ja interessant. Hatte heute mal ein Astra G Stg verbaut, da hat sich aber gar nichts gerührt. Hab einfach das Kickert STG abgesteckt und das Bosch angestekt und die Fahrertür abgesperrt aber nichts ist passiert... Bild vom Stg als anhang. Jemand ne Idee warum da nix geht?
das is ausm b-omega in verbindung mit alarmanlage. deswegen gehts nicht. such dir ein MU oder ein CE, das sind die ganz einfachen aus b-vectra bzw. g-astra.
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
passt dann die variante? will ffb nachrüsten. hab nen original astra g schlüssel
das MU is das einfache vom b-vectra, da lassen sich in der regel alle g-astra schlüssel drauf programmieren. hatte ich im corsa auch so. der foh soll b-vectra bj 96, 97 oder 98 probieren.
Bozzl
Beitrag von Bozzl »
woher weißt du eigentlich aus welchem opel das stg is? kannste mich mal aufklären?
