Seite 2 von 3
Re: Frage zum Massepunkt Corsa C
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 22:33
von red-japan-tigra
Corex hat geschrieben:OMG Gott lass Gehirn regnen... ich freu mich wenn dir die Karre abfackelt...
man man man
deshalb fragt er ja weil er sein auto wahrscheinlich noch etwas behalten will also mach unbedingt ein massekabel rein
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 22:39
von ForstB
Ich hab die ja noch nicht so am laufen, hab das nur erst ma festgestellt und wollt ma fragen. Wäre ja praktisch wenn ich mir das verlängern/neulegen des Kabels sparen könnte. Schau mal was ich dann mache, fehlt halt nur ein kleines Stück.
Gruß ForstB
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 22:55
von Kombinator&Tinchen
Wenn du kein Bock hast alles zu zerlegen dann lass es drin und lege ein neues!
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 23:08
von ForstB
Ja wird wohl am einfachsten sein, das eine muss ich dann das nächste mal rausholen wenn die Verkleidung irgendwann mal wieder raus muss.
Aber nur mal aus neugier, ist das normal das die Endstufe ohne Massekabel läuft und es übers Gehäuse zieht? Ist eine ältere JBL.
Gruß ForstB
Verfasst: Sa 23. Jan 2010, 23:55
nur zum reinen einschalten ohne Last reicht das schon aus aber einen Lautsprecher würde ich auf keinen Fall dran hängen.
Verfasst: So 24. Jan 2010, 00:03
von Corex
Kombinator&Tinchen hat geschrieben:nur zum reinen einschalten ohne Last reicht das schon aus aber einen Lautsprecher würde ich auf keinen Fall dran hängen.
Rechnen wir mal mit 35A.... wenn das Gestell der Rückbank ein Niederohmigen Widerstand von 0 - 1 Ohm hat, bekommst mit viel Glück nen richtig geilen Lichtbogen hin
1a Effekt auf jedem Treffen. Wobei das jedliche Elektronik der Endstufe samt Lautsprecher binnen Sekunden wenn nicht sogar milli Sekunden tötet
Verfasst: So 24. Jan 2010, 00:07
von gimlixz
ich wäre gerne live vor ort für das Spektakel.
Sowas seh ich auch nicht aller tage
Verfasst: So 24. Jan 2010, 00:10
von Corex
gimlixz hat geschrieben:ich wäre gerne live vor ort für das Spektakel.
Andere Idee... Teslaspule bauen
und aufm Treffen mal sämtliche Radio's töten samt Computern Monitoren und was sonst noch verbaut ist.... aber nein sowas machen wir nicht, denn das ist Strafbar
Aber nun mal BTT
Verkabel es Ordentlich dahinter steckt nicht nur dein Leben und andere sondern auch Sachgüter die schnell in die hundert tausend gehen...
Verfasst: So 24. Jan 2010, 08:09
von Zion
Und mal nebenbei kann das Radio auch noch dran glauben. An den Cinchkabeln ist ja auch Massepotential. Für größere Ströme ist das Kabel bzw. die Elektronik im Radio dann aber auch nicht gedacht
Verfasst: So 24. Jan 2010, 11:09
von Xero
Kurz und knapp: BESORG DIR NE GESCHEITE MASSE FÜR DAS GANZE IN DEINER KARRE ODER LASS DIE BATTERIE ABGEKLEMMT!........ich hätt ja selbst Angst das überhaupt auszuprobieren wenn ich denke was alles passieren kann :-D. Auch wenn du keine "Lust" hast das ganze auseinander zu legen......dann lass es lieber gleich sowas zu verbauen wenn du danach keine Lust hast eventuelle Fehler zu beseitigen. Es funktioniert oft nicht alles auf anhieb aber dann musst du halt nochmal ran!
