Seite 2 von 2
Re: Abbiegelicht
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 15:55
von Tiboy
diese Schaltung links und rechts einbauen, dann leuchtet der jeweilige NSW ca 10 Sekunden nach, wenn man länger, bzw kürzer wünscht muß man nur den Kondensator von 100uF für länger erhöhen, für kürzer kleiner wählen.
Die Dioden sind wichtig, damit kein Strom rückwärts fließen kann, z.B. wenn man Standlicht an hat und NSW einschaltet, würden die Abblendlichter mit angehen.
Mfg
Tiboy
Re: Abbiegelicht
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 16:01
von Tiboy
Hi Dr. Corsa,
wenn Du blinkst, hast Du ja eine An Auspause des Blinkers, die kleiner als die 10 Sekunden ist, somit brennt der NSW während des blinkens dauernd, wenn Du den Blinker aus machst, leuchtet er noch die ca 10 Sekunden nach bis er ausschaltet. Das ganze ist mit der Abblendlichtspannung versorgt, weil wenn ich kein Licht an hab, brauch ich auch kein Abbiegelicht.
Mfg
Tiboy
Re: Abbiegelicht
Verfasst: Mi 17. Feb 2010, 22:58
von Rebelis
ich will aber das es ausdimmt hat evtl einer ne schaltung dafür evtl mit nem elko oder nen transistor?
