Abbiegelicht
Abbiegelicht
Nabend
ich habe mir bei meinem omega selbst die funktion des abbiegelicht gebaut. Jetzt hätte ich es gerne das wenn die spannung für die NSW abfällt die NSW langsam ausdimmen.
Ist evtl nen brillianter elektriker hier der mir dabei auf die sprünge helfen kann.
mfg dennis
mfg dennis
Re: Abbiegelicht
Du brauchst ein Dimmer der für Glühlampen/Glühbirnen ausgelegt ist. Gibt verschiedene die teils nur für LED's gedacht sind.
Re: Abbiegelicht
ja jeweils ein relais pro seite und dann an die blinker angeschlossen
Re: Abbiegelicht
man kann natürlich auch die im corsa-b und tigra-a nicht genutzten kontakte fürs parklicht am blinkerhebel verwenden.
dann muss man die nsw natürlich einzeln verkabeln und statt mit einem mit 2 relais einschalten lassen.
Re: Abbiegelicht
Tag auch,
wenn Du nur jeweils 1 Relais angeschlossen hast am Blinker, das dann wenn der Blinker blinkt bei nur Relais, die NSW leuchten, dann blinken die ja nur und leuchten nicht ständig, vorallem leuchten ja bei links, bzw rechts blinken immer beide NSW, sind ja parallel. Würdest Du bitte mal nen Schaltungsauszug reinstellen. Normal wenn Du es so machst wie Du geschrieben hast, braucht man noch Dioden und ne Halteschaltung, die die Blinker Pausen überbrückt, damit der NSW dauernd leuchtet. Ausdimmen bei der Leistung wird ein kleindes Problem sein.
Tiboy
Tiboy
Re: Abbiegelicht
das blinken entsteht erst im blinkerrelais. der hebel hat noch ne 2. reihe kontakte, die beim blinken auch geschaltet werden. da kann man dann einfach zündplus drüber schalten, ohne blinken.
Re: Abbiegelicht
viel zu aufwendig normal. Da muß man viel zu viele Kabel ziehen. Ich hab auch Abbiegelicht in meinen Corsa eingebaut, einfach Spannung vom Abblendlicht über ne Diode abgeschottet auf ein Relais, das mit einer Halteschaltung ausgestattet ist von ca 30 Sekunden. Das Relais Schaltet die Abblendlichtspanung auf den jeweiligen NSW der auch in der NSW Versorgungsleitung eine Diode drin hat zum abschotten das nur 1 NSW leuchtet. Das ganze hat pro Seite 3 Kabel, Masse, Abblendlicht Spannung, und NSW Ausgang. Wenn ich links blinke, geht NSW links an und leuchtet konstant bis 30 Sekunden nach Blinker aus.
Mfg
Tiboy
Mfg
Tiboy
Re: Abbiegelicht
DAs gleiche will ich auch haben! Wie geht das z.B. wenn du an der Ampel stehts und blinkst: wie lange ist dann ein Nebler an? WElche RElais hast du genommen? Kannst du ein Schaltplan zur Not auch mit Paint machen?
- balzmatthias
Re: Abbiegelicht
Hi.
@Tiboy
Was hast du für ein Relais benutzt?
Danke
@Tiboy
Danke
