Seite 2 von 2
Re: Hilfe beim TID (innen)
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 17:14
von LilaTiger
So der Slebsttest funzt auch, woher 3 oder 4 Tagen ging die Temp anzeige noch!
Woran kann das liegen? Was soll ich tun?
Ja der Stecker ist schon nachgelötet!
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 17:45
von Picmasta
vielleicht ist der stecker am sensor ab, oder sensor defekt oder kabelbruch durch das rummfummeln.
Der Sensor ist da irgendwo am Schlossträger glaube ich...oder? *unsicherist*
Gruß Pic
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 19:11
von coco
war bei mir auch ab.
Habe mir ein längliches schmales platisplatchen zurechgeschnitten und 2 kleine Löcher gebort, das Plastik dann über das breibandkabel festgeschraubt, so dass dieses auf die kontakte gedrückt wird. (schrauben vom Modellbau verweden !!!). Hält schon 2 Jahre!!!
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 02:38
von LilaTiger
Coco verstehe nicht ganz was du meinst!
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 13:34
von coco
also wie auf dem bild zu sehen ist, löst sich das breitbandkabel, oder wie es auch immer heißen mag, von der platine. Wenn du nun auf der Platine mit einem super feinem boherer rechts und links neben den kontakten (auf denen das Breitbandkabel daruf fixiert ist) 2 kleine löcher borst, kannst du das kabel dort "festschrauben" bzw "einklemmen". Schau nach dass dort keine Leiterbahnen sind. Dann brauchst du nur noch ein nichtleitendes material welches du über die breitbandkabel schraubst, so dass dieses "immer" auf die Platine gedrückt wird.
Geh doch mal ins auto und drücke das Kabel mit den Fingern drauf, dann wirst du sehen, dass schon ein Kontakt entsteht und das TID funzt
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 14:35
von LilaTiger
Das Tid funktioniert ja wieder!
Durch das Breitbandkabel haben die ersten beiden Zahlen der Uhr gefehlt, nun habe ich jedoch das Problem das meine Temperaturanzeige nicht mehr funktioniert, nur die Striche da sind, der Sensor ist auch heile !
Was kann ich denn noch machen oder prüfen am TID selbst!
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 14:38
von Anonymous
es heißt net breitbandkabel :roll: *fluch*
das isn Flachbandkabel :wink:
entweder haste da was geschossn oder irgend ne kleine lötstelle für dem impuls der temp anzeige ist noch tod
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 15:00
von LilaTiger
Also am Breitbandkabel :lol: ist alles wieder in Ornung,100%ig!
Die Lötstellen am Stecker sind auch alle lebendig,werde sie trotzdem nochmal überprüfen!!
