am besten du lötest es .. anders wirds nicht dauerhaft gehen ..
löten ist nicht sooo das problem .. hab ich bei ner vergleichbaren kabelgröße auch schon gemacht .. brauchst halt wirklich ne saubere 0,5mm spitze und nen abend wo du 100% entspannt bist
hatte son prob mal annem dvdlaufwerk nach nem Led-auf-blau-umbau... n netter kollege mit ruhiger hand und guten augen hats mir dann wieder fit gemacht.
musst halt nur ordentlich und fein löten können, dann geht das.
vergiß den heißkleber direkt wieder! .... das isoliert doch mehr als dasses leitet, es sei denn du kannst sooo genau kleben, dass wirklich alle leiterbahnen kontakt haben... aber bezweifle dasdas jemand hinbekommt.
und wenn doch, dann hätte ers auch mit lötzinn geschafft, wobei das dann auch besser leitet.
also an meinem dvd laufwerk hats mit der lötvariante funktioniert - benutze das seitder rep. ständig (ohne probs)
@LILaTigra am besten schmeiste schonmal die e-bay suche an und ersteigerst dir ein neues ! das prob ist naemlich das die leiterbahnen nur auf die folie aufgedampft ist, das bekommste nicht mehr geloetet , es sei denn du hast nen heisluft-loetkolben und passende Loet-paste..
Ansonsten probier die version mit dem heiskleber natuerlich erst andruecken und dann heiskleber druff ;-)
aber das was du durch machst hat schon fast jeder gehabt der auf blau umgebaut hat :-D Oder du baust gleich auf mid um :-D , aber denne vom Astra F da kann dir sowas nicht passieren :-D
Ich hab mal gelesen mann kann das mit glück beheben wenn man mit einer heiluftpistole einen spachtel an der einen seite sehr sehr heis, macht, und dann den fast glühenden spachtel (na gut ist übertrieben, aber muss sehr heis sein) auf diese folie drücken. also erst die folie auf die platine legen und genau ausrichten, dann den supermega heisen spachtel draufdrücken.
das problem ist wenn man zulange drückt schmiltzt die folie durch.
Getestet habe ich es noch nicht, hab es aber mal gelesen.
So habe es heute mit Heißkleber geklebt, und oben drauf etwas Pappe zwischengeklemmt denn das schließt ja mit dem Platik ab, damit die Pappe da drauf drückt und es funktioniert alles wieder!
Naja nicht ganz jetzt zeigt mein TID nicht mehr die Temperatur an obwohl ich den Stecker schon nachgelötet habe.
Woran kann das liegen?
Zeigt das TID bei der Temperatur gar nichts mehr an oder zeigt es dort nur drei "-"? Mach mal nen Selbsttest (beide Tasten 3sec drücken), am Ende werden ALLE Segmente angesteuert. Schlecht wenn da dann rechts nix leuchtet...
