Fehlercode 14 was tun?
B_B-Corsa
Re: Fehlercode 14 was tun?
Das was du bestellt hast ist ein Thermostat du brauchst aber einen Temperaturfühler der die Temperatur vom Kühlmittel misst und zum Steuergerät weiter gibt damit dieses das richtige Gemisch anordnet und der Motor im warmen zustand richtig läuft. Das Thermostat wird links am Motor eingebaut dort wo der schlauch zum Kühler geht.
Illidus
Guten Morgen
Danke für die Tipps, ich werde nachher dann das Teil bestellen.
Der Fühler kommt dann doch aber auch dahin, wo das Thermostat hinkommt, welches ich bestellt habe oder?
Besten Dank, ich werde mich melden, wenn es etwas Neues gibt
lg
lg
Beim 1.4i sitzt das Thermostat hinter dem Zahnriemen ich glaube nicht das du das mal so eben einbauen willst
Illidus
Ich habe den Fehler gefunden
Es handelt sich um den Temperaturgeber an der Steuereinheit bzw. für die Steuereinheit. Dieser sitzt an der Rückseite des Motors.
http://www.kaoscrew.de/downloads/FAQ%20Temperaturprobleme.pdf
Wenn man runterscrollt und unter C14NZ guckt, kann man es erkennen
Nachdem ich dran gewackelt habe ging es kurzzeitig, als wenn die Steuereinheit durcheinander wäre. Jetzt gehts wieder nicht mehr, der Fehler ist aber gefunden.
Fahre jetzt los und kaufe ein neuen Temperaturgeber
lg
lg
Reddie
Zum TID...bau mal das Ding aus und check mim Multi ob da üerhaupt was ankommt...wenn dem so ist dann nimm dir mal ne taschenlampe und leuchte mal schräg dagegen und guck du was erkennst, wenn dem so ist dann sind die birnchen hinten defekt/wacklkontakt. Ach ja und wenn du von vornherein ganz schwach dort was erkennen kanns solltest du vielleicht das rädchen über dem Lichtschalter mal drehen und gucken was passiert
Illidus
Mein Corsa läuft wieder
War aber eine echt blöde Sache, den Temperaturgeber da auszuwechseln -.-"
Echt toll von Opel dort angebracht
Der Tid funktioniert auch wieder. Die Lötstellen waren kaputt und die Leuchteinheiten ebenfalls.
Jetzt läuft mein kleiner Corsa ja wieder
Danke vielmals für eure Hilfe, in diesem Forum wird einem echt gut und kompetent geholfen.
Macht weiter so
Macht weiter so
