x16xel umbau ohne Sekundärpumpe
Re: x16xel umbau ohne Sekundärpumpe
Warum willst die überhaupt weg lassen?
Mein Staubsauger hatte schon länger keinen Mucks gemacht, deswegen hatte ich mal die Stecker abgezogen --> Mkl/Fehler gesetzt. Überwacht wird aber wohl nur die Ventilstellung an der Seku?!?
wie ich schon geschrieben habeCapu hat geschrieben:Warum willst die überhaupt weg lassen?
- Kombinator&Tinchen
Den X16XEL gabs im Astra G ohne Seku! Meine Läuft net an und wenn ich Stecker abziehe macht die MKL nichts!
Musst du auch den Unterdruckschlauch dicht machen...Opelracer hat geschrieben:Mein Staubsauger hatte schon länger keinen Mucks gemacht, deswegen hatte ich mal die Stecker abgezogen --> Mkl/Fehler gesetzt. Überwacht wird aber wohl nur die Ventilstellung an der Seku?!?
@Freak
Ich würd mir eine besorgen und verbauen, so bist du auch beim eintragen auf der sicheren Seite...
Sero hat ja noch eine Über. Zieh mal den Stecker für das Ventil ab, die MKL geht an. Wenn das ganze raus soll muß auch der Unterdruckschlauch dicht gemacht werden.
Aber wie Capu schrieb, besorg dir eine und gut.
