TiggaS93 hat geschrieben:Kältemittel ist eigentlich noch top, die Klimaanlage kühlt ja auch noch ansonsten.
2. Theorie: Dann würde der Motor aber IMMER zusammenbrechen und nicht nur ab und zu mal.
möööööööööööööööööööööööööp.... eigentlich, vielleicht, normalerweise.... n aal zappelt auch noch inner hand wenner tod is
des wärs erste gewesen was ich getan hätte... und du solltest wissen das eine klimaanlage auch mit wenig kältemittel noch ne ganze weile kühlen kann, dabei dir aber dein kompressor recht schnell in die hose gehen kann... kühlmittel schmiert den kompressor bzw die lager zb mit... zudem haste sone art klappe im kompressor... wenne viel hast öffnet die nur nen bissl... haste zu wenig öffnet die und der kompressor muss mehr ackern um die anlage am külen zu halten ... druck
2. Theorie: das sagst du... wenn du das alles soooo genau weisst, versteh ich nicht was du nen thema aufmachst und fragst
cheeky_devil hat geschrieben:kühlmittel schmiert den kompressor bzw die lager... wenn zu wenig ... Reibung... reibung gleich energieeeeeeeeeeeee... also mehr widerstand....
Wo hast du das wohl her . Sorry aber das musste nun gesagt sein .
cheeky_devil hat geschrieben:möööööööööööööööööööööööööp.... eigentlich, vielleicht, normalerweise....
des wärs erste gewesen was ich getan hätte... und du solltest wissen das eine klimaanlage auch mit wenig kältemittel noch ne ganze weile kühlen kann, dabei dir aber dein kompressor recht schnell in die hose gehen kann... kühlmittel schmiert den kompressor bzw die lager... wenn zu wenig ... Reibung... reibung gleich energieeeeeeeeeeeee... also mehr widerstand....
Wär nett wenn du mir sagen könntest, wie ich als Anfänger das Kältemittel überprüfe. Denn soweit ich weiß, ist das ein geschlossener Kreislauf.
Thema 2: Ist ja auch so. Immerhin hatte ich nach dem Werkstettbesuch einige Wochen ruhe und die Klima ging. Und genau das ist es ja, mal ist der Fehler da, mal nicht!? Sonst wäre der Fehler immer sofort da.
Garnet! Das darf nur ein Fachmann mit Schein! Solltest du Kältemittel in die Umluft ablassen und ich erwische dich durch Zufall dabei, würde ich dich direkt anzeigen! Das ist Strafbar und kost bist zu 60.000€! Sei mir net böse aber da werd ich ungemüdlich!
Die Umwelt ist genug im *****, trag noch net mehr dazu bei!
ähm... kannste auch nicht...
dafür fährt man in einen kfz betrieb mit einem klimagerät...
eine klimawartung kost um die 40 euro...
kältemittel wird evakuiert/abgesaugt,
45 min wird vakuum gezogen (feuchtigkeit in der anlage wird im vakuum ausgekocht weil klimaanlagengerät isn riesiger wasserkocher ;p),
klimaanlage wird befüllt (mit öl, kontrastmittel, für fahrzeug speziefische kältemittelmenge),
druckwerteprüfung...
dann wird anhand der differenz deines vorhandenen kältemittels und dem zusätzlich aufgefüllten noch der kältemittelpreis ermittelt.
nen einfacher klimafunktionstest kost in der regel nix....
auto rein, hoch-und niederdruck werden an das gerät angeschlossen, die drücke im ruhezustand des fahrzeugs gemessen und anhand einer dampfdrucktabelle verglichen (bsp. bei 20° sollten hd und nd ca 5,5 bar betragen --> dann wär die klimaanlage optimal befüllt)
du kannst natürlich auch nen hochdruck oder niederdruckventil rausschrauben, optional dazu das gesicht direkt drüber halten.. wenn du danach im dunkeln grün im gesicht leuchtest wurde die anlage schonmal mit kontrastmittel befüllt, option b ist, wenn dus im geschlossenem raum machst und danach nicht mehr atmen kannst, war auch genug drin. <--- SCHERZ!!!! lol
ergo: kältemittel entzieht dir die atemluft also vorsicht und NICHT!!! machen.
Das hab ich doch bewusst so geschrieben, weil Cheeky Devil sagte, er hätte das zuerst überprüft! Das das nicht geht, weiß ich auch, denn wie ich schon sagte: GESCHLOSSENER Kreislauf.
tiggas93 hat geschrieben:das hab ich doch bewusst so geschrieben, weil cheeky devil sagte, er hätte das zuerst überprüft! Das das nicht geht, weiß ich auch, denn wie ich schon sagte: Geschlossener kreislauf.
sieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
und mach doch bitte diesen drucktest morgen einfach mal... und denn sehn wer weiter
