Problem mit Klimaanlage
TiggaS93
Beitrag von TiggaS93 »
Hallo Leute,
manchmal wenn ich die Klimaanlage einschalte passiert folgendes: Beim Bremsen geht die Drehzahl extrem nach unten oder der Motor geht sogar aus. Gleichzeitig leuchten die Kontrolllampen für Motor, Batterie und Öl, diese gehen erst wieder aus, wenn ich die Klima ausschalte. Dieser Fehler wiederholt sich 2-3 mal danach, wenn die Klima beim bremsen läuft, dann verschwindet der Fehler wieder.
Opel konnte keinen Fehler feststellen und der Speicher war leer, doch nun ist das Problem wieder da. Hat irgendwer ne Ahnung was das sein könnte?
Danke, TiggaS93
Corsa204
Re: Problem mit Klimaanlage
Beitrag von Corsa204 »
Hallo
Passiert Dir das nur mit eingeschalteter Klimaanlage oder auch ohne ? Wieviel U/min macht der Motor mit bzw. ohne Klimaanlage ? Hat Opel nur den Fehlerspeicher ausgelesen oder sich noch näher darum gekümmert ? Fährt er ansonsten einwandfrei oder hast Du schon mal Fehlzündungen ? Nur bei kalten Motor oder auch bei warmen ? Wieviel km haben die Zündkerzen bzw. der Luftfilter weg ? Bevor das aufgetreten ist an irgentwas gebastelt ?
Ich weiß , viele Fragen auf einmal , aber vieleicht kann man den Fehler so eingrenzen .
Gruß Corsa204
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
`hmm würd sagen das vielleicht die lima nicht mehr genug leistung bringt? also das wird was in richtung batterie- Lima gehen!
cheeky_devil
Beitrag von cheeky_devil »
haste ma ne klimawartung machen lassen???
Theorie 1: hast zuwenig kältemittel drin, der klimakompressor muss mehr arbeiten, motor kanns nicht ausgleichen und dadurch sackt er ab--> lampen an, motor aus
Theorie 2: dein motor hat nen anderes problemchen und das zuschalten der klimaanlage gibt ihm den rest... normalerweise findet ja beim zuschalten der klimaanlage eine drehzahlANHEBUNG statt. weil du mit dem anschalten der klima eine zusätzliche störgrösse antreiben muss...
ick tipp auf option B
TiggaS93
Corsa204 hat geschrieben:Hallo
Gruß Corsa204
Bis nun war der Motor immer schon warm.
Passiert nur mit Klima, ohne ist alles perfekt.
U/min ohne klima = 700-800 (normal), mit geht Drehzahl minimal runter.
Opel hat ne Probefahrt 15km gemacht.
Gebastelt hab ich an nichts.
Zündkerzen und luftfilter keine ahnung? --Hab ihn noch nicht lange!
ruffy05
hast du ne größere anlage drin? (musik).
TiggaS93
cheeky_devil hat geschrieben:haste ma ne klimawartung machen lassen???
Kältemittel ist eigentlich noch top, die Klimaanlage kühlt ja auch noch ansonsten.
2. Theorie: Dann würde der Motor aber IMMER zusammenbrechen und nicht nur ab und zu mal.
TiggaS93
zum Thema Musik-Anlage--alles noch Serie.
(Aber ich geh einfach mal stark davon aus, dass es daran nicht liegt.)
ruffy05
wie sieht denn die batterie aus?
TiggaS93
Auch die Batterie ist top, hat den Wagen sogar diesen Winter immer beim ersten Mal gestartet, ohne Probleme.
