Hilfäää! Keilriemen quietscht!
compolli
Re: Hilfäää! Keilriemen quietscht!
Beitrag von compolli »
@all: Erstmal Danke für eure Tipps! Werde morgen mal das Spray testen,melde mich anschliessend wieder!
Zoro
Beitrag von Zoro »
Genau das selbe habe ich auch das Geräusch kam nur ab und zu ich habe es in die Werkstatt gebracht und da kam es nicht. Dann habe ich den Keilriemen checken lassen und jetzt fahre ich am Freitag in die Werkstatt und lasse den Zahnriemen wechseln ich habe echt keinen bock auf einen Motorschaden. Ist das Geräusch nach dem wechsel weg gewesen?
Iceman
Beitrag von Iceman »
Nicht vergessen, wenn Zahnriemenwechsel dann aber bitte auch komplett mit den Umlenkrollen tauschen...
compolli
@all: Hab´s heute mal bei laufendem Motor mit Silikonspray versucht, hat aber wenig bis garnichts gebracht! Es quietscht weiterhin wenn´s kalt ist.
Klingt ein bisschen als käme es aus den Nähe der Lichtmaschine. Kann es sein das das Mistding nen Lagerschaden hat und deswegen solchen Lärm macht???
compolli
*nachobenschieb*
