Hilfäää! Keilriemen quietscht!
compolli
Beitrag von compolli »
Hallo! Kleines Problem an meiner Kutsche! Wenn ich losfahre, qietscht die ersten paar Minuten der Keilriemen.Wenn der Motor warm wird, wird´s besser bzw ist weg! Muss ich den Keilriemen wechseln oder reicht spannen?
P.S.: Wie spanne ich den Riemen???
Franky1109
Re: Hilfäää! Keilriemen quietscht!
Beitrag von Franky1109 »
hat meiner vor ca. einem Jahr auch gemacht. Bin zu Werkstatt gefahren, die haben den mit Silikonspray eingesprüht und weg wars. Schon seit mehr als einem Jahr.
Jack Killer
Beitrag von Jack Killer »
ist das wirklich der Keilriemen oder doch was schlechter ist, der Zahnriemen?
compolli
Ich denke, es ist der Keilriemen! Klingt jedenfalls so! Werde bei nächster Gelegenheit mal den Kopf in den Motorraum halten!!!!!Wo muss den das Geräusch herkommen wenn ´s der Keilriemen ist?
Beitrag von Anonymous »
Wie der Name schon sagt , hat der Zahnriemen Zähne und wenn der überrutschen würde , wie das beim Quitschen des Keilriemens der Fall ist , dann hättest du nette Abdrücke der Ventilteller auf den Kolben , was man dann auch Motorschaden nennen könnte... :evil:
PS. Das Geräusch müsste von der Beifahrerseite im Motorraum kommen , direkt unter dem Luftfilterkasten , da dort , der Riementrieb ist.
Gruss
Tom
sonic69
Beitrag von sonic69 »
Jack Killer hat geschrieben:ist das wirklich der Keilriemen oder doch was schlechter ist, der Zahnriemen?
dann würde er nicht mehr fahren können! bzw es wäre net empfehlenswert und
Jack Killer
du brauchst den Keilriemen nicht zu spannen glaube ich der stellst sich selber nach
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
sicher das es nicht die sekendär pumpe ist ;)
compolli
@nightmare: Sekundärpumpe ist abgeklemmt! Kann es nicht sein!!!
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Teste das mal mit dem Silikonspray, das Geräusch müsste sich sofort ändern bzw. aufhören.
Am besten du hältst auch mal das Ohr an das Gehäuse vom Zahnriemen, danach solltest du ziemlich genau wissen, wo das Kreischen herkommt.
Ich war mal ca. 15tkm mit defekten Umlenkrollen vom Zahnriemen rumgegondelt. In der Werkstatt hatte er frühs natürlich nie gepfiffen und auf Verdacht hin wurden Spannrolle samt Keilriemen (oder "Flachrippenriemen") erneuert. Dies brachte aber keine Besserung. Letzten Endes konnte ich sogar 2 Kreischtöne akustisch unterscheiden und mit dem ca. 6. Werkstattbesuch gab mein Kleiner dann endlich auch mal vor Ort ein glaubhaftes Sounddebüt. Ich glaub das war dann wortwörtlich "auf dem letztem Pfiff" am Motorschaden vorbei. :D :?
