@ destrctive, wichtig ist zu wissen, dass das Licht vom Handschuhfach nur funktioniert, wenn die Zündung an ist.
Das von der Beleuchtung her irgend etwas fehlt, würde ich mal stark annehmen das da vorher schon mal gepfuscht wurde.
Ich bin auch der Meinung, dass dich der Schalter interessieren sollte.
@ Blue83, dass sie bei dir immer geleuchtet hat sagt auch, dass etwas nicht in Ordnung oder defekt war.
Der kleine Schalter oder auch Pinn ist nämlich für das ein und ausschalten zuständig. Ist das Fach zu, drückt es den Pinn rein und trennt den Kontakt zur Leuchte und wenn es auf ist, kommt der Pinn raus, dazu auch so ein kleines Metallplättchen, was den Kontakt wieder herstellt.
Nochmals @ destructive, dass Handschuhfach ist ja schnell ausgebaut. Wenn du bei deinem nicht klar kommst, fahre einfach zu einem Schrottplatz, bau da eins aus und schau dir an, wie es normal aus zu sehen hat.
Knipps es einfach ab, mach es bei dir rein und fertig....
Handschuhfach strom
Blue83
Re: Handschuhfach strom
da war aber kein schalter. der hobel war einer von den ersten corsa´s. du hast ja nur plus und minus an der lampe. hab mir ja ein anderes handschuhfach vom schrotti besorgt. ich weis das es welche mit schalter gibt.
destructive
Ich habe es gefunden ^^
Hab einfach das Handschuhfach abmontiert und gleich ne neue LED eingebaut :-)
Achja ich habe kein Schalter. Habt die Spar-Version!
EniMan
jaaa genau das hat mich auch erst verwirrt^^ "wieso leuchtet meine verdammte lampe die ganze zeit" joa bis sie dann nicht mehr leuchtete
hab dann led´s eingebaut und versucht mir einen schalter mit heißklebe und holz zu basteln. funktionierte alles nich wirklich und nach nervenzerreibenden stunden fummelarbeit hab ich mich entschieden beim schrottie nachm schalter zu suchen.
erstmal zum schrotti. der wollte mir dann ein ganzes handschuhfach für 30 € andrehen. aber wat soll ich mitm ganzen handschuhfach wenn ich nur den schalter brauch. er mich erstma vom hof gescheucht weil ich angeblich sein handschuhfach zerstört hab (weil ich den schalter ausgebaut hatte^^). ich mich erstma geärgert und weggefahren. anner nächsten kreuzung dacht ich denn: ach **** dich du ****. umgedreht hingegang und den typen wegargumentiert. und schließlich den schalter für 1 € bekomm ^^
das handschuhfach mit 6 led´s leuchtet nun superhell und man findet selbst nadeln im dunkeln auf anhieb
