Hinteräder fest!!!
Re: Hinteräder fest!!!
Versuche erstmal die Räder abzubekommen und dann die Trommel abzuklopfen.
@stev
Und von Einmotten war hier ja nicht die Rede...
Wobei man sagen muss, dass es schon ne Weile dauert, bis die Räder fest sind....Hatte ich mal bei meinem Winter-Corsa...
Es gibt da eigentlich nur eine Möglichkeit, du hast die Handbremse angezogen, lernt man eigentlich in der Fahrschule, dass man das nicht machen sollte.
Du hast selber mal nach solchen Sachen gefragt.
Black-Tiggi hat geschrieben:
vielen Dank erstmal dafür. Nur das mit de nach hinten fahren wird nix. da is ne Wand da mach ich glaub mehr kaputt als ich will. Und nach vorn hab ich probiert.
Vieleicht hilft es wenn ich das Gewicht auf der Hinterachse erhöhe?? da er durch den 2 sitzer Umbau und Ersatzradmuldenentfernung ja doch ziemlich leicht geworden ist dort hinten.
Dann fahr mal kräftig nach Vorne an im schlimmsten Fall, ziehen die Räder zwei schwarze Striche, aber eigentlich sollte die Bremse sich dann lösen.
- Stev'sTigra
Ich weiß ja nicht, wie ihr eure Autos abstellt oder was ihr so macht. Aber ich hab meinen Tigra den Sommer über nicht in der Tüte gehabt (wegen Lackierungen). Handbremse war nicht angezogen, Gang drin. Mir ist weder was festgerostet noch irgendwas anderes passiert. Man muss nur die Bremsscheiben und Seilzüge etc. ein wenig ölen bzw. fetten, dann passt das auch.ice tiger hat geschrieben:@stev
Darum ging es doch gar nicht...
Du hast ihn als Blödmann hingestellt, von wegen man müsse doch wissen (lernt man in der Fahrschule
), dass man die Handbremse nicht anzieht, wenn das Auto lange steht...(wobei der TE das ja offensichtlich nicht mal unwissentlich gemacht hat...sondern einfach nur "ne Weile nicht da war"...))
Und dabei hast du vor längerer Zeit selber gefragt, was man machen muss, wenn man das Auto länger stehen lassen will (also doch nicht in der Fahrschule gelernt?
Ist ja auch Wurscht, hat mit dem Thema nix zu tun...
Ich hoffe, der TE hat die Bremsen inzwischen wieder frei...
Bei mir war das gleiche, die Räder waren allerdings nachdem ich etwas stärker angefahren bin, wieder frei.
Allerdings erstmal vorsichtig fahren, weil die Bremsleistung richtig bescheiden ist, wenn die so verrostet sind. Ich musste ungefähr 5 mal richtig bremsen bis die Bremsleistung wieder wie vorher war.
Der Wagen steht jetzt wieder in der Garage wegen Auslandsaufenthalt, aber jedesmal wenn ich mal fürs Wochenende komme, lasse ich den Motor etwas laufen und drehe ein paar Runden.
