Hinteräder fest!!!
Black-Tiggi
Hinteräder fest!!!
nachdem Tiggi nu ne weile in der Garage stand weil ich nich da war. Waren alle 4 Räder fst. vorne habe ich mit Hilfe von Rostlöser gelöst aer hinten tut sich nix. Bekomm auch die Räder nich runter. Scheint die Handbremse zu sein. weiss jemand wie ich die wieder los bekomme??????
HM Krause
Re: Hinteräder fest!!!
Check mal nach ob nicht nur das Seil festgerostet ist, dann bekommst die Bremsen auch nicht los. Hab es schon durch.
Ansonsten mit leichten(aber nicht zu leichten) gezielten Hammerschlägen gegen die Trommel (immer schön rundrum) dann müssten sich die Backen auch lösen.
Die Räder bekommste ab, wenn du den aufbockst und sicherst und dann mit nem beherzten Fußtritt von innen gegen den Reifen haust. Oder falls vorhanden mit nem Vorschlaghammer, aber nur gegen den Reifen nicht gegen die Felge, die bekommt sonst nen Schlag.
Ooooder mit nem Kuhfuß durch die Felge durch friemeln und dann per Hebelkraft gegen die Trommel drücken und dadurch die Felge abziehen.
Die Räder nicht runter bekommen hat aber nichts mit der Bremse zu tun.
Mit mehr Gas geben losfahren kann man auch die Trommel lösen .
- Green-Tiger
Das hatte ich auch schon. Iceman hat Recht, wenn du mit etwas mehr Gas mal vor und dann zurückfährst sollte das gehen. Leuchtet bei dir auch die ABS Leuchte? bei mir hat diese nämlich geleuchtet und als alle Räder wieder normal gedreht haben, ging die auch wieder aus. Hab auch keine Nachwirkungen davon festgestellt, also geht auch nichts kaputt.
- Stev'sTigra
Tja, das hat man davon, wenn man sich nich richtig ums Auto kümmert bevor mans abstellt.
Es gibt da eigentlich nur eine Möglichkeit, du hast die Handbremse angezogen, lernt man eigentlich in der Fahrschule, dass man das nicht machen sollte. Kannst versuchen die Seile mit Rostlöser einzusprühen und langsam zu bewegen, könnte evtl helfen.
HM Krause
Das würde ich nicht unterschreiben, weil sich bei der Aktion die Beläge von den Backen lösen können und dann in der Trommel rumfliegen und doch so einiges kaputt machen können.
streetfight46
in der fahrschule ist wohl nich jeder geistig anwesend.
eig. sollte man bei längeren standzeiten lieber keile nehmen statt handbremse und gang einlegen.
Kann ich genauso unterschreiben! Waren damals neue Bremsen dann fällig bei meinem alten Astra. War nicht sehr schönHM Krause hat geschrieben:Das würde ich nicht unterschreiben, weil sich bei der Aktion die Beläge von den Backen lösen können und dann in der Trommel rumfliegen und doch so einiges kaputt machen können.
K-Mille-T
Auch wenn es nicht zum Thema passt und dem TE auch nicht weiter hilft. (Ich denke aber, dass genug Tipps gegeben wurden).
@ Stev'sTigra & streetfight46: Woher nehmt ihr das Recht so über ihn zu urteilen?
Es kann doch auch durchaus sein das man keine Zeit hat den Wagen richtig einzumotten, z.B. ungeplanter Krankenhausaufenthalt oder ähnliches!
Ich kenn den TE nicht persönlich, wollte das nur mal erwähnen, weil es mich langsam ankotzt, dass hier immer irgendwer ankommt und den anderen erstmal verspottet.
Black-Tiggi
ALSO FÜR DIE VERSPOTTER!!!
Handbremse war NICHT angezogen. Bin ja nich ganz doof. auf solche Kommentare kann ich gern verzichten da die mir auch nich weiterhelfen. Also lasst dann lieber eure Finger still.
Auto stand in der Garage ohne Bremse und ohne Gang.
An alle anderen:
vielen Dank erstmal dafür. Nur das mit de nach hinten fahren wird nix. da is ne Wand da mach ich glaub mehr kaputt als ich will. Und nach vorn hab ich probiert.
Vieleicht hilft es wenn ich das Gewicht auf der Hinterachse erhöhe?? da er durch den 2 sitzer Umbau und Ersatzradmuldenentfernung ja doch ziemlich leicht geworden ist dort hinten.
An alle anderen:
