Tigra Waeco 200 Funk ZV?
Iceman
Re: Tigra Waeco 200 Funk ZV?
Beitrag von Iceman »
Nur mal so nebenbei, ich würde wenn möglich ein STG nehmen, bei dem schon 2 Sender mit dabei sind, so´n Sender geht auch gerne mal kaputt, die Verkablung vom STG zum Diagnosestecker ist nicht jedermann´s Sache, nicht jeder Händler bekommt den Anlernprozess hin (selbst erlebt) und zum Schluss gibt´s auch noch Sender mit 433 oder 433,92 Mhz je nachdem ob DWA oder nicht, dazu noch verschiedene Sender für Astra G oder Vectra B/Omega B.
Und wer Sirene und Blinker will, kauft sich am besten eine vernünftige Alarmanlage dazu, anstelle das alles mit der ZV zu machen
OT 33
Beitrag von OT 33 »
Hallo
Danke nochmal werd mich drum kümmern.Das STG auf dem letzten Foto wo DWA drüber steht ist das mit Alarmanlage.Das soll ich ja nicht nehmen.hab ich das richtig verstanden.Hab noch gelesen daß das STG vom vectra Omega Astra grösser ist.Wo soll das den dann angeschraubt werden.Habe einen Tigra Bj 2000.Sind da vielleicht die Stecker zum STG schon mehr bestückt. Vielleicht auch schon verbindung zum Diagnosestecker.Hatten die Vectra und so nicht auch schon Blinkeransteuerung.Brauche auf jeden Fall eine Bestätigung Blinker Sirene o.ä.Die Verbindung zum Diagnosestecker macht schon Sinn da kann man dan vielleicht alles aus dem STG rausholen was geht.Kann mir einer diese Anschlüsse mal ohne Fachchinesisch aufschreiben,würde aber auch eine Werkstatt da mit einbeziehen wenns sein muss.Müsste es dann einmal machen und dann ist Ruhe.
Gruss
nummer47
Beitrag von nummer47 »
So,
natürlich müssen Sender und Empfänger zusammenpassen.
Das letzte Foto zeigt die ZV mit Alarmanlage, diese ist die falsche! Du nimmst die ganz normale.
Die Sender gehen garnicht kaputt, das einzige was kaputt geht ist die Lötstelle wo der Batteriehalter auf die Platine gelötet wird. Einmal nachgelötet hat man ewig Ruhe.
Ja, das STG ist ein wenig größer, bekommt man aber problemlos unter.
Der Anschluss an die OBD-Buchse ist einfach zu machen, ein Kabel vom STG zum OBD Stecker reicht aus. Mehr isses nicht!
Bau das erstmal so ein, danach kann man sich dann um eine Blinkerbetätigung kümmern. Die Signale sind vorhanden und müssen dann ebenfalls über ein Kabel ans Blinkerrelais geführt werden.
OT 33
Zv stg
Beitrag von OT 33 »
Hallo zusammen
Habe nun ein Steuergerät vom Vectra Bj 97.Möchte zusätzlich aber eine optische oder akustische Quittierung.Wie oder wo greife ich die ab.Also Blinker Chirp oder Statusanzeige als LED wenn ZV zu ist.Desweiteren brauche ich die Kabelbelegung für die Verbindung ZV STG Tech 2 Stecker, um evtl was Programmieren zu lassen.Wie sieht es mit dem anlernen der Fernbedienung aus geht das auch ohne dieses Kabel falls diese mal nicht funktioniert Batteriewechsel o.ä.Also Zündung an ZV Knopf ZU drücken dann ZV auf dann zu fertig.Geht das auch wenn man das STG Plug and Play anschliesst.
Das ZV STG soll ja wie oben schon geschrieben in einen Tigra A Bj 2000.
Hoffe mir kann einer helfen,habe hier auch schon einiges gelesen über diese Anschlüsse sind auch beschrieben das es geht aber die genaue Vorgehensweise nicht.
Gruss Peter
OT 33
Zvstg
Beitrag von OT 33 »
Hallo
Die Angaben und das Interesse war am Anfang doch ganz gut.Leider fehlen mir noch ein paar Antworten zu dem Thema.Hat sich vorher so gelesen das alles so einfach ist. Kann mir einer in einfachen Schritten noch mal erklären wo ich die Kabel Tech2 --STG und die Blinker oder evtl Statusanzeige LED anschliesse bz abgreife.Kann das STG einen Blinkimpuls geben.
Gruss
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Wie wärs mit selbst rausbekommen?
Schaltpläne aller opel gibts im internet.
Und falls du keine pläne verstehst,dann lass die finger von der elektrik.
OT 33
Beitrag von OT 33 »
Hallo
Es gibt hier bestimmt zig Leute die das verbaut haben.Wieso kann mir keiner schreiben wo die 3 Kabel angeschlossen werden.Ich weiss das Thema wird langweilig für die,die es schon lange haben.Ich habe hier gesucht aber speziell über diese kabelbelegung nichts gefunden.Schaltplan wird für mich schwierig.
Gruss
Xupy
Beitrag von Xupy »
hallo, das thema is wie geschrieben schon etwas älter würde mich jedoch trotzdem mal interessieren ob ich so ein "chirp" nachrüsten könnte zur meiner waeco 200? ich meine nicht die blinkeransteuerrung sondern dieses "bip bip" (soundeffekt)
Xupy hat geschrieben:hallo, das thema is wie geschrieben schon etwas älter würde mich jedoch trotzdem mal interessieren ob ich so ein "chirp" nachrüsten könnte zur meiner waeco 200? ich meine nicht die blinkeransteuerrung sondern dieses "bip bip" (soundeffekt)
Das piepen kommt aber meist von der Alarmanlage. Hast du denn eine Alarmanlage verbaut? Ansonsten musste dir so ein Soundmodul kaufen und versuchen, ob du das irgentwie mit der ZV gekoppelt bekommst.
Xupy
Beitrag von Xupy »
uhm ich hab sogar ne gute alarmanlage nur hab ich keinen schlüssel dafür als ich das auto gekauft habe -.- der vorbesitzer hat diese selber verloren lol. Ist eine CarGuard aber welches model keine ahnung!!! wenn ich nur wüsste wie ich das rausbekomme würd ich ja evtl mal versuchen einen schlüssel hierfür zu besorgen! wenn ich die alarmanlage anschließe funktioniert sie aber ausschalten kann ich sie eben nicht mehr sobald sie mal an geht^^ ich hatte in meinem calibra so eine funkzentralverrieglung drin mit so einer chirp funktion, hab auch noch die komplette zv dafür da blos müsste ich dann diese stellmotoren einbauen und das will ich auf keine fall!!!!
wäre das evtl möglich von dieser eingepackten zv von ebay mit chirp funktion das (thor zentralverrieglung mit alarmanlage, so heist das teil) irgendwie zu meiner Waeco 200 dazu zu koppeln?
hat das jemand schonmal gemacht mit der idee einer Waeco + chirp funktion? wär schön wenn ich mal antworten kriegen würde :)
Also ich glaub ich müsste die CarGuard Defender screen eingebaut haben weil die als einzigste ne antenne hat wo ich auch hab^^ ich schau die woche mal ob ich da irgendwas find im auto wie z.b. steuergerät
keine antwort bisher was los tuning freaks?^^
