Seite 2 von 3
				Re: 284er Bremse mit Meriva Scheiben am B
				Verfasst: Di 14. Dez 2010, 23:14
				von nummer47
				da beginnt schon das problem, natürlich steht ein cali nicht drin weil der ja 5-loch hatte.
auch wenns mechanisch wohl passen könnte
				Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 08:01
				von Capu
				Ist eigentlich auch kein Problem... Gibt die gleichen Räder auch in 5-Loch und dazu auch nen Gutachten... Und das kannst bei
http://www.borbet.de runterladen
				Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 10:08
				von nummer47
				stimmt,
also zumindest die CA scheint zu passen, dort gibts eine in 5-loch/15'' mit gutachten fürn Cali turbo.
Hätte hier jemand vielleicht ein Gutachten für die cf? die gibts nicht bei borbet zum download warum auch immer...
				Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 23:01
				von Icebreaker-
				Habe das ganze mal nach geschaut. Am Calibra Turbo waren 284x 24
Am Meriva 280x 25
Sind also auch noch 1 mm Dicker. Aber das dürfte auch nichts ausmachen. Vorteil wäre ja wirklich, das es original Opelbremsscheiben sind und zudem noch erschwinglich.
				Verfasst: Do 16. Dez 2010, 00:15
				von adam_opelfreak
				ja also das das mit der bremse passt, ist ja sicher, kumpel von mir fährt die kombination auch so am astra.
ich denk aber mal das fast alle 15zoll räder da passen, denn über mein 3000 a omega gibs sogar orginal 14zoll stahlfelgen und die orginal alufelgen sind ja auch 15 zoll bei dem und der hat ne 296er...
gruß rico
				Verfasst: Do 16. Dez 2010, 08:36
				von Capu
				Icebreaker- hat geschrieben:Habe das ganze mal nach geschaut. Am Calibra Turbo waren 284x 24
Am Meriva 280x 25
Nix für ungut, das brauchtest du nicht nachschauen, denn das ist bekannt und nicht Frage dieses Threads...
@adam_opelfreak
Auf dem Bild ist nen Cali-Turbo Bremse (sprich 284x24mm) in einem 15" Rad! Passt super wie man sieht!
				Verfasst: Do 16. Dez 2010, 10:28
				von nummer47
				ja.. die passt wirklich super.
mitlerweile habe ich die gutachten für CA und CF besorgt, in 5x110 und sonst gleichen parametern gibts für beide ne freigabe für cali mit 150kW. Sollte also drüber passen.
Ich werde bei Zeiten mal Sättel besorgen und nachsehen.
				Verfasst: Do 16. Dez 2010, 12:27
				von Corsa A
Am Meriva 280x 25
wird zu 100e so gefahren,also hast nicht wirklich grad das rad erfunden
und ne stahlfelge ist nahezu immer größer gearbeitet als ne (einteilige) alufelge
				Verfasst: Do 16. Dez 2010, 21:38
				von nummer47
				So, eine Frage hätte ich dann noch.
In meinem Fahrzeug habe ich ABS, es ist ein 22er HBZ verbaut. (sicherlich in kombi mit nem 9'' BKV, weis das grad nich genau)
Kann das so bleiben wenn ich vorn auf 284er Sättel umbaue?
Hinten sind 260er Bremssättel vom Vectra/Calibra dran.
				Verfasst: Do 16. Dez 2010, 21:45
				von Capu
				Das besprichst du am besten mit dem Sachverständigen der dir das eintragen soll... Imho reicht das nicht, denke du wirst einen 25.4er HBZ und nen 255mm BKV brauchen... Bin mir da aber nicht sicher...
