284er Bremse mit Meriva Scheiben am B
nummer47
Beitrag von nummer47 »
ich weiß das Calibra Turbo Bremsen mit 284er Durchmesser an den Corsa B passen sollen.
Außerdem kann man um bei 4-loch zu bleiben die Meriva Bremsscheibe mit 280mm fahren.
Bekomm ich über die Anlage noch meine 15-Zoll Alus drüber? Auf dem Astra G passen ja auch 15er über die große 280er Bremse.
Im speziellen Fall geht es um
Borbet CA 6,5x15 ET35 (Sommer)
Borbet CF7x15 ET35 (Winter)
würde mich freuen wenn jemand eine konkrete Aussage machen kann.
Capu
Re: 284er Bremse mit Meriva Scheiben am B
Beitrag von Capu »
Zu 98% nein... Es gibt das ein oder andere Rad das passt, aber eher wenige... Zum anderen ist das speziell im Sommer suboptimal, da die Bremse gar keine Luft mehr kriegt...
Bastor
Beitrag von Bastor »
Passt also der Sattel der 284er Turbo Bremse mit den 280er Meriva Scheiben ?
Ist da nicht zuviel Luft im Sattel dann?
Freak
Beitrag von Freak »
Bastor hat geschrieben:Passt also der Sattel der 284er Turbo Bremse mit den 280er Meriva Scheiben ?
Ja das passt alles, kann man fahren.
Bastor hat geschrieben: Ist da nicht zuviel Luft im Sattel dann?
Es wird schon eng, aber es ist noch fahrbar. Von der wärme entwiklung gibt es da keine probleme, hab ich ja damals an meinem astra F GSi mit der Calibra Turbo bremse auf 15zoll Alufelgen gefahren.
rofi
Beitrag von rofi »
nö das passt
nummer47
passt das auch mit klebegewichten oder muss ich dann schlaggewichte fahren?
oder bezog sich die aussage gerade auf die fahrbarkeit von meriva-scheiben? @rofi
ich fänds wirklich gut falls mal jemand, der zufällig 284er sättel montiert hat mal den größten abstand sattel<=>mitte_radnabe messen könnte.
rofi
Beitrag von rofi »
steht doch oben, es kommt auf die felge an, 15" ist eben nicht gleich 15"
Capu
Beitrag von Capu »
Also Schlaggewichte auf den Alu´s fährst du schon mal gar nie nicht... Schau mal ins Gutachten! ;) Bei den CF´s wirds denk ich nicht passen, da die innen recht dick auftragen... Die CA´s könnten grad so eben gehen...
nummer47
hm,
das liest sich ja nicht so gut. wenn ich über die feiertage mal panne habe schraub ich mal n rad ab und messe nach.
falls hier jemand die möglichkeit hat die sättel nach zu messen wäre das natürlich perfekt.
oder will jemand seine bremssättel hergeben? dann würde ichs probieren.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
einfach mal in die gutachten sehen auf welchen fahrzeugen die felgen montiert werden können
