Werkstatt sucht dringend hilfe! Strom wurm corsa c
Cruncher
Re: Werkstatt sucht dringend hilfe! Strom wurm corsa c
Beitrag von Cruncher »
BCM Modul defekt zu 100% , zur Not nen gebrauchtes testen aber das wird euer Fehler sein.
Nicht billig
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Gebrauchtes muss aber Programmiert werden. Ist das BCM nicht auch gleichzeitig Sicherungskasten im Motorraum? Da gabs doch auch mal was mit ner Dichtung...
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
BCM sitzt oberhalb im Relaiskasten und die Dichtung geht gerne mal kaputt. Normal müsste das Wasser dann aber in den Fußraum reinschwappen wenn das Auto bewegt wird.
Feuerteufelchen
Beitrag von Feuerteufelchen »
Hi, ich bin zwar nur Laie, aber habt ihr schon mal versucht den Fehler ausblinken zu lassen?
Iceman
Beitrag von Iceman »
auto24 hat geschrieben:diagnose nicht möglcih da kein strom auf dem obd stecker ist.
Soviel zum Thema ausblinken..
Astraracer87
BCM lässt sich ja auch nicht ausblinken.
Capu
Beitrag von Capu »
Aber auslesen... Was aber ohne Saft auf dem ODB-Stecker auch nichts bringt...
St.Claus
Beitrag von St.Claus »
Beim Corsa C wird gern der Deckel zum BCM (unter der Scheibenwischerabdeckung in Fahrtrichtung links) undicht, dann kommt da Wasser rein. Da dort die ganzen Steckverbindungen sitzen können eine ganze Menge FEhler dadurch entstehen. Schau mal unters Amaturenbrett ganz links rauf, da sieht man von hinten in den Kasten rein. Wenn dort irgendwo Wasserspuren sind oder der TEppich nass ist dann hast den Fehler schon gefunden. Die Dichtung gibts übrigens ned einzeln, da brauchst den ganzen Deckel - ist aber ned so teuer.
MFg Vale
