Werkstatt sucht dringend hilfe! Strom wurm corsa c
Hallo wir sind eine kleine freie werkstatt und haben hier einen corsa c stehen wo die elektrik spinnt.. folgendes macht er bzw nicht.
Also er springt nicht mehr an das standlicht bleibt an geht nur aus wenn der schalter ab ist.
diagnose nicht möglcih da kein strom auf dem obd stecker ist.
handbremsleuchte leuchtet auch bei gezogener handbremse nicht( bei zündung)
gelegendlich flackert die batterielampe.
die uhr und das datum sind nicht mehr da auch kein licht an.
und im tacho ist der tages km und der km nicht mehr da und leuten tut auch nichts mehr.
Kabel hinten am kombiins. ist dran und ok.
Batterie ist auch heile.
Vllt kennt das prob ja hier schon einer und kann uns mal fix helfen.
Danke schon mal.!
Danke schon mal.!
Re: Werkstatt sucht dringend hilfe! Strom wurm corsa c
Servus...
Na das klingt ja nach einem spassigen Problem. Hat der Kunde sich irgendwie geäussert was vor gemacht worden ist ("Ich hab nichts gemacht"
)? Vielleicht nen anderes Radio eingebaut oder sonst was gebastelt?
Ne einfach so erst ging er noch und auf einmal nichts mehr ab und an geht er an aber dann auch einfach wieder nichts..radio und so was habe ich alles rausgezogen liegt nicht dadran..echt misst sowas hasse ich ja..habe das steuergerät im verdacht..
Puh... Dann wirds wirklich spassig... Das kann von nem Kurzschluss über nen Massefehler (z.B. irrtümlich ne 2 Fadenbirne im Rücklicht) bis zu nem defekten BCM oder STG alles sein...
ok neue info vom kunden..der tacho ist beim fahren ausgefallen die haben das auto aus gemacht und wieder an dann gings erst wieder. dann nen tag später sprang er nicht an, nach 2 stunden ging er wieder an aber das licht im ki bleibt an und die standlichter halt auhc.
Jetzt sthet das auto hier abgeschlossen und macht das licht mal an mal aus wie von geisterhand..
Der tacho beibt bei 1000 umdrehungen stehen abwohl der motor aus ist.
Ich hatte es damals auch Tacho fiel aus ....!!! Elekt.Servo ging ab und zu aus....!Hupte trotz nicht bedienung... Und es stellte sich raus das der Grund ein Defekter ABS Sensor war....
verschoben in den richtigen bereich...
- CleanEdition
Im TV war auch mal sowas ähnliches. Am Ende war es eine undichte Frontscheibe, das Wasser lief an der A-Säule runter in den Sicherungskasten und der war komplett nass und alle Sicherungen waren am rosten.
- GabberCorsa
Sowas in der Richtung hatten wir damals im Zafiraforum... Da lag das Problem am Kabelstrang der vom Lenkrad (ab dem Schleifring) runter ging... Da war irgendwo ein paar Kabel durch gescheuert, warum auch immer...
Könnte vieleicht ne Option für euch sein...
Gruß Chris
Gruß Chris
Hey danke schon mal für die ideen und hilfe werde das steuergerät einschicken bin fast sicher das es der schuldige ist..wenn ich das aus dem schaltplan richtig entnommen habe sind alle sachen die spinnen mit dem verbunden..
Kabel an der lenkung sind alle ok und der sicherungskasten usw sieht auch normal aus.
naja lg
naja lg
