einpresstiefe ET messen ,nur wie??
brause-corsa
Re: einpresstiefe ET messen ,nur wie??
Beitrag von brause-corsa »
schau doch in die fahrzeugpapiere da steht es drin !!!!!!
aber wies0 einfach wenn es auch kompliziert geht 8)
Spaik3
Beitrag von Spaik3 »
brause-corsa hat geschrieben:schau doch in die fahrzeugpapiere da steht es drin !!!!!!
wer lesen kann is im vorteil....
Die felgen sind noch net eingetragen,weil ich noch kein papi habe,
Deetoo
Beitrag von Deetoo »
müsste auf der Innenseite der Felge stehen, bzw. irgendwo auf der Felge :wink:
Wenn du keine Kennzeichnung auf der Stoßstange hast, ist das schlecht. In dem Gutachten muss ja auch stehen, wie die Stoßstange in die Papiere eingetragen wird...Nr...usw. bzw. wo sich die Nummer befindet.Bei meiner Lexmaul steht z.B. Kennzeichnung unter dem vorderen Nummernschild oder so ähnlich....
