corsa b, x14xe ruckelt beim fahren
bucki77
Re: corsa b, x14xe ruckelt beim fahren
Beitrag von bucki77 »
achso, krümmer sollte in ordnung sein und das problem tritt auf ob´s warm oder kalt ist und ob der motor betriebstemp hat oder nicht.
Alibaba258
Mitglied
Beitrag von Alibaba258 »
Moin,
mein Bruder hatte genau das gleiche Probleme. Bei ihm war es der Temperatursensor der Einspritzanlage. Vielleicht einfach mal überprüfen.
Alibaba
bucki77
also der tank wird langsam leerer und das ruckeln nimmt wieder zu! wär auch zu schön gewesen, wenn´s nur der spritfilter gewesen wäre....
temperatursensor der einspritzanlage? aber warum sollte dann das ruckeln von der benzinmenge im tank abhängig sein?
blackdevil
Beitrag von blackdevil »
Das selbe Problem habe ich momentan auch. Egal bei welcher Temperatur und Drehzalunabhänig. Wechsel morgen den Sensor dann werde ich bereichten
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Da würd ich dann mal eher direkt auf die Spritpumpe bzw. den "Vorfilter" tippen. Klapp mal die Rücksitzbank hoch und den Teppich drunter. Beifahrerseitig ist unter dem Plastedeckel der "Zugang" zum Tank. Wenn du den Renkverschluß aufmachst, kannst du die Spritpumpe sammt dem kleinen Vorfilter herausholen. Vielleicht ist der verstopft. Oder mal Kraftstoffdruck prüfen (lassen).
Frage: Das Ruckeln tritt auch sofort nach'm Kaltstart auf? Nach längerer Fahrt zischst auch nicht, wenn du den Tankdeckel aufmachst?
bucki77
das ruckeln ist immer da, sobald die tanknadel kurz vor reserve ist. zischen tut´s auch nicht, wenn ich den tankdeckel aufschraube. dann werd ich mir mal morgen den vorfilter angucken.
blackdevil
Gibts hier was neus?
