Seite 2 von 2
Re: corsa b, x14xe ruckelt beim fahren
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 19:17
von bucki77
achso, krümmer sollte in ordnung sein und das problem tritt auf ob´s warm oder kalt ist und ob der motor betriebstemp hat oder nicht.
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 12:30
von Alibaba258
Moin,
mein Bruder hatte genau das gleiche Probleme. Bei ihm war es der Temperatursensor der Einspritzanlage. Vielleicht einfach mal überprüfen.
Alibaba
Verfasst: Mo 21. Mär 2011, 17:10
von bucki77
also der tank wird langsam leerer und das ruckeln nimmt wieder zu! wär auch zu schön gewesen, wenn´s nur der spritfilter gewesen wäre....
temperatursensor der einspritzanlage? aber warum sollte dann das ruckeln von der benzinmenge im tank abhängig sein?
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 19:15
von blackdevil
Das selbe Problem habe ich momentan auch. Egal bei welcher Temperatur und Drehzalunabhänig. Wechsel morgen den Sensor dann werde ich bereichten
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 21:24
von blitz234
Da würd ich dann mal eher direkt auf die Spritpumpe bzw. den "Vorfilter" tippen. Klapp mal die Rücksitzbank hoch und den Teppich drunter. Beifahrerseitig ist unter dem Plastedeckel der "Zugang" zum Tank. Wenn du den Renkverschluß aufmachst, kannst du die Spritpumpe sammt dem kleinen Vorfilter herausholen. Vielleicht ist der verstopft. Oder mal Kraftstoffdruck prüfen (lassen).
Frage: Das Ruckeln tritt auch sofort nach'm Kaltstart auf? Nach längerer Fahrt zischst auch nicht, wenn du den Tankdeckel aufmachst?
Verfasst: Di 22. Mär 2011, 21:38
von bucki77
das ruckeln ist immer da, sobald die tanknadel kurz vor reserve ist. zischen tut´s auch nicht, wenn ich den tankdeckel aufschraube. dann werd ich mir mal morgen den vorfilter angucken.
Verfasst: Mi 17. Apr 2013, 09:21
von blackdevil
Gibts hier was neus?
