Habe ein Problem mit einem Schlauch vom Ventildeckel?
red corsa gsi
Re: Habe ein Problem mit einem Schlauch vom Ventildeckel?
Beitrag von red corsa gsi »
ja ich fahre den x16xe bj. 96 wahrscheinlich der erste mit x motor und der letzte mit original gsi body, danach wurden die x16xe wohl ohne gebaut, weiß ich aber nich genau he he .ja es ist im kalten wie im warmen ,beim kupplung treten noch schubbetrieb es wird kein fehler gesetzt keine mkl
Capu
Beitrag von Capu »
da du schon viel gemacht, überprüft und getauschst hast, würd ich auf die lambdasonde tippen...
red corsa gsi
ja ich war dann mal zum auslesen und ja lambda kaputt, beide kühler tempschalter kaputt, ansaugluft temp sensor kaputt ,leerlaufregler is neu aber bringt kein signal .jo.... ,aber er fährt super trotz selbst erzeugter start stop automatic he he ja is noch viel zu machen aber ick geb nich auf .....hab schon den exorzisten bestellt werd ihm did schon austreiben he he
red corsa gsi
Hey kann mir jemand sagen ,was für ein Stecker das ist :confused: .Der sitzt beim x16xe hinten am Kabelbaum der hinter der Ansaugbrücke lang geht
habe ihn abgezogen und richtung Batterie sind es 2 Kabel und auf der anderen Seite ,also das stück was ich auf bild 2 in den fingern halte ist nur ein Kabel dran ist das so richtig oder fehlt da ein Kabel gruss chris :D
Zündungsplus fürs STG ist der Schwarze, für fahrzeuge mit Klima/Automatikgetriebe wird auch der schwarz/gelbe gebraucht.
Ist schon korrekt so.
red corsa gsi
dankeeeee :D ja klima hat er ja nur keine automatik :confused:
