Habe ein Problem mit einem Schlauch vom Ventildeckel?
red corsa gsi
Jo beim 1,6er gehen ja 2 Schläuche vom Ventildeckel ab und der hintere hängt bei mir einfach so lose rum, habs jetz erst gesehen .Er läuft auch sehr unruhig ,das tut er schon seit dem kauf, da war auch die Tachowelle gebrochen und ich dachte wenn die wieder heile ist läuft er wieder ruhiger. Welle ist wieder drin ,aber er läuft immer noch unruhig im Standgas und Leerlauf .Wenn ich die Kupplung trete geht er ab und zu aus, aber nich immer da tippe ich auf den Leerlauf Regler, aber wo kommt dieser schlauch ran. Ich habe ihn mal so gelegt wie er geformt ist und komme unter die Drosselklappe. Da wo er ran müsste ,ist ein Gummi Nippel drin und es sieht aus, als wäre der Anschluss abgebrochen und nur dieser Nippel reingesteckt ,oder läuft der deswegen so unruhig .Ja hoffe jemand versteht was ich meine und kann mir irgendwie helfen und hat vielleicht ma nen bild wo man den Schlauch sieht wo der ran muss he he gruss chris
Re: Habe ein Problem mit einem Schlauch vom Ventildeckel?
hinter der dem ansaugtrakt unterhalb der resonazkammer befindet sich der anschluss
höhe drosselklappe
höhe drosselklappe
red corsa gsi
jo und wofür is der Schlauch? Danke dir erst ma, dann hat mein Vorbesitzer den Anschluss abgebrochen und einfach nen (Nippel) "ich liebe dieses wort he he.... reingedrückt toll und wat mach ick nu der is ja bestimmt nich umsonst da oder ?
halt mal das loch zu und achte mal drauf ob er reagiert, er solte ruhiger laufen
musst du dier was einfallen lassen,
am besten abnehmen und ein gewinde reinschneiden zb
damit du eine gewinde mit holem kern (hulse) zb reindrehen kanst darauf dan den schlauch draufstecken ware mein vorschlag oder ersatz beschaffen
- Insomaniac
Der schlauch ist für die Motorentlüftung da saugt er die Öldämpfe aus dem Ventildeckel an und führt die der Verbrennungsluft zu.
Wenn der natürlich nicht an der Ansaugbrücke ist zieht er falschluft der Grund warum er so unruhig läuft und ab und an mal aus geht.
MFG
MFG
red corsa gsi
Na das loch ist ja zu mit dem( Nippel) aber er läuft immer noch unruhig, weil der Schlauch scheint ja wenn ich den Finger rein drücke etwas an zu saugen und wenn ich den richtig zu halte läuft er immer noch unruhig ok hab ich zu spät gelesen he he na denn muss ick mir wohl wat einfallen lassen
corsa-cult-berlin
jo sag mal wo wohnst du denn genau ??? dann lass uns einfach mal da treffen in hellersdorf und ich schau mir das genau an da bei mir so viele schläuche nicht da hingehörten wo sie waren !!! aber jetzt ja lol
red corsa gsi
so gestern fast den ganzen Motor zerlegt, nur um fest zu stellen ,das ich den Ansaugschlauch vom Luffikasten zur Drosselklappe doch nich raus bekomme weil, ich den unteren teil der Ansaugbrücke nich ab bekomme verdammt, musste ich doch wieder was selber basteln damit der schlauch vom Ventildeckel wieder am Ansugschlauch sitzt .Die Drosselklappe sah aus wie he he.. also mann hat sie kaum erkannt he he Leerlaufrgler total zu und tot neuer rein neue Dichtung alles wieder rein und zusammen bauen bis auf Ansaugbrücke alles wieder drin weil, die will ich heut noch Scheifen sie soll weiß werden .Ja zum rest des Corsas er wurde geschweißt Reserveradmulde Fahrersitzaufnahme ,neue Frontscheibe und und und ja so fast Tausend euronen hat der kleine schon gefressen ,aber da kommt noch einiges oohhh mann naja ich wollts ja so
red corsa gsi
so alles wieder drin und neu und trotzdem geht er immer noch aus könnt sch.....se brüllen was kann das nur sein kerzen neu leerlaufregler neu dichtungen neu schlauch vom ventildeckel zum ansaugschlauch wieder dran drosselklappe sauber gemacht agr scheint zu funktionieren mann mann mann was kann es nur sein
Ich geh jetzt mal davon aus das du einen X16XE verbaut hast (nur so mal erwähnt, da du das noch nicht gesagt hast... denn 1.6er gibt es 2). Wann geht der Motor denn aus? Bei kaltem oder bei warmen Motor? Immer? Beim Kupplung treten nach Schubbetrieb? Geht die MLK an? Wird ein Fehler gesetzt?
