Ist notiert. Was genau meinst du mit selber Fehler? MKL ohne weitere Symptome oder selber Fehlercode wie LMM und Lambdasonde oder KWS?Was ist den mit dem Nockenwellen Sensor?Der Verursacht den selben Fehler.
Auch da habe ich schon viel Zeit verbracht. Alles was ich bisher fand und irgendwie für plausibel hielt wurde ja schon überprüft. Außerdem begnügt sich meine MKL schon lange nicht mehr mit "nur" der Autobahn.Such einfach mal: Corsa b motorkontrollleuchte autobahn
Also wenn jetzt nur noch die Lambdasonde im Speicher steht, meinst du, dass es nicht die Sonde sondern der KWS ist und der ZUM DRITTEN MAL getauscht werden sollte? Ne, oder...Der Lambda FC könnte vom KWS her rühren.
Du meinst NICHT den Sensor, der die Kühlmitteltermperatur ausließt und am AGR-Ventil befestigt ist, richtig? Dann hatte der Chef der zweiten Werkstatt davon schon mal gesprochen. Ist notiert.schonmal an den Motortemperaturgeber gedacht!
Ist auch notiert.Ansonsten schau dir mal dein Zündmodul und die Kerzen an! das Modul reißt gerne mal!
Der der gereinigt und dann ersetzt wurde, war neu und nicht von Bosch. Der neue LMM ist auch neu und nicht von Bosch. Ich weiß, auf was du hinaus willst: Die "billigen" Nachbauten gehen schneller kaputt oder funktionieren nicht richtig. Zumindest meinen das viele. Es gibt aber auch wieder andere, die dagegen stimmen. Wirklich handfeste Beweise für oder gegen die Nachbauten gibt es wohl nicht. Bei mir war es ja so, dass der alte Nicht-Bosch funktionierte. Ich weiß, wie sich ein kaputter (originaler) LMM bemerkbar macht (aus Erfahrung). Wenn der Defekt also am alten LMM war, dann müsste ja das Reinigen oder der Austausch durch einen anderen Nicht-Bosch irgendeine Veränderung bringen müssen. Hatte es aber nicht. Oder meinst du, der neue LMM hat schon zum Zeitpunkt des Einbaus genau den gleichen Fehler gehabt, wie der LMM davor nach einiger Zeit Benutzung hatte?War der LMM der eingebaut wurde ein Nachbau oder ein Bosch? Neuteil oder gebraucht?
Das weiß ich und habe ich gegenüber den Werkstätten mehrfach erwähnt. Soll ich jetzt NOCHMAL einen neuen LMM einbauen?Lambdasondenfehler beim x10xe ist häufig der LMM.
Wie geschrieben: Den Stecker hatte ich als allererstes überprüft. Und der KWS steht ja auch nicht mehr im Fehlercode, war er nur zu Beginn. Es ist immer wieder die Lambdasonde. Die zweite Werkstatt wird sicherlich nochmal den Fehlerspeicher auslesen. Ich tippe ganz ganz stark auf den Lambda-Fehler.Beim KWS-Fehler würde ich auf einen Wackler im Kabelbaum tippen oder schlechten Kontakt an einem Stecker.
Dann schonmal Danke für die Tipps bis hierhier (über weitere freue ich mich natürlich trotzdem). Nockenwellensenor, Kühlmitteltemperaturgeber und Zündmodul klingen vielversprechend. Zumindest um ein vielfaches logischer als die Verkabelung der TFLs... Oh man, bald habe ich alle Sensoren der Motronic durch.
Das Auto ist z. Z., wie ich schon schrieb, in der Werkstatt. Sollte ich nächste Woche dort anrufen und sie mit den Tipps füttern, die ich hier erhalten habe, oder warten, bis das Auto wieder da ist (also die nächste Werkstatt das Handtuch geworfen hat) und dann selbst die genannten Punkte überprüfen?
