Kurbelwellen-Riemenscheibe lösen
- Astraracer87
Re: Kurbelwellen-Riemenscheibe lösen
Ach und bei der Entzündung des Kraftstoff-Luft Gemisches passiert da nichts? Keine Ruckartigen bewegungen und beschleunigung? Ein Schlagschrauber mit Hammerschlagwerk hat eine Steigende entfaltung des Drehmoments, das Lösen der Schraube kommt durch diese Ruckatrigen Bewegungen (schlagen), in diesem Fall aber in Kurbelwellendrehrichtung also wird das Passlager nicht wirklich beansprucht. Weil die Kurbelwelle sich ja frei in dem Lagern drehen kann. Kannst ja mal in den Fachkundebuch schauen da stehen die Bezeichnungen der Lager auch so drin.
Kommt mal wieder runter Jungs ;-)
Hatte bis gestern das gleiche Problem.
Nach ewiger Suche im Netz bin ich auf eine recht skurile Möglichkeit gestoßen die Schraube zu lösen:
Man nehme eine Knarre und stecke ein Rohr als Verlängerung drauf (ggf. auch einen langen Drehmomentschlüssel), setze diese auf der Schraube auf, sodass der Griff / das Rohr des Werkzeugs auf dem Boden aufliegt und starte den Wagen kurz (wirklich ganz kurz).
Der Anlasser verrichtet hierbei die Arbeit, während das verwendete Werkzeug nur gegenhält.
Das hat anscheinend in den herbsten Fällen geholfen, ich wollte es zuerst auch net glauben ^^
Ich selber habe die Schraube dann doch noch mit WD40 und ner Druckluftknarre losbekommen, hätte die Methode mit dem Anlassen nur im äußersten Notfall angewandt ;-)
Ja das geht aber wenn dir dabei was abrutscht und du zufällig im weg ; sehr böse
Normalerweise nimmt man da ein Arretierwerkzeug für das Schwungrad. Schließlich muss die Schraube ja nicht nur ab, sondern nachher auch wieder vernünftig fest
Das Abmachen ist hierbei wie ich finde das Einfachere von beiden.
Pat
Pat
Ossi
also 1. der schlagschrauber tut der welle nix. ich glaub ich hab schon 200 zahnriemen auf die art gewechselt...davon fahren alle noch. und manche mussten die behandlung mehrfach aushanlten...
2. die variante mit dem anlasser funzt spitze. ich seh das aber recht kritisch zwecks veränderung der steuerzeiten etc.
3.das festziehen ist easy. hierbei hat ich noch NIE probleme
edit: ich würde hier nichtmehr OHNE schlagschrauber arbeiten. es gibt nichts bequemeres. und vor allem: wenn ich hundertmal mit irgendwelchen verlängerungen etc. rum zerre oder klopfe bezweifel ich das das besser ist als zwei minuten mitm schlagschraube
NiLz
also erstmal danke für die ganzen antworten
zum schlagschrauber: ich kenn das bei mir von der arbeit auch so das die mit schlagschrauber gelöst werden aber wie schon gesagt ging nich
das problem mit dem verdrehen der verlängerung ist mir bekannt aber bei mir is sone E-Torx schraube aufm rad und dafür hab ich keine längere nuss und ohne verlängerung gehts nich weil mir sonst der längsträger im weg ist
habe schon ne verlängerung verwedet die was kürzer ist als die ausm normalen ratschenkasten aber ohne erfolg
ja und das mit dem anlasser is vllt ne gute idee kommt aber für mich nich in frage da ich bereits ansaugbrücke, spritleitungen, ventildeckel etc runter habe
werd gleich veruschen am schwungrad zu aretieren oder wennd as nich klappt hab ich noch nen tipp bekommen die keilrippenrimen scheibe selbst mit ner spannzange oder nem spanngurt zu blockieren
Also auf diese Art und weise würde ich es nicht machen, wegen Steuerzeiten etc.Jo_Sauter hat geschrieben:K
Also normal reicht es den 5ten Gang einzulegen sowie die Bremse tretten. Ich hab ne Torx Nuß sowie einen alten Drehmomentschlüssel dafür, da komm ich quasi dort raus wo der Luftfilterkasten ist und kann es gut lösen.
Ansonsten den Wagen auf die Bühne und von unten mit der Nuß ohne Verlängerung machen, geht auch. Hat man zur Not auch mwhe Gewalt und Weg als oben.
Schlagschrauber kann man zur Not nehmen, aber nicht unbedingt.
tobsen
hab die bisher beim ZR-wechsel auch immer nur mit 5.Gang und 2.Mann der Bremse tritt gelöst, ohne Schlagschrauber oder der gleichen, lediglich 1/2" Knarre mit Verlängerung und passender Torx-Nuß. Mit dem Anlasser wäre mir persönlich zuheikel.
bremse treten (lassen) und dann mit nem Schlüssel die Schraube aufmachen. Wenn mans nicht schafft hat Kollege Physik den Hebel erfunden. Also Verlängerung drauf und nochmal probieren. Hab meine damals mit nem 1m Drehmomentschlüssel "sehr" leicht aufbekommen.
Das mit an den Nockenwellen gegenhalten ist Unfug. Was soll das bringen, außer dass du dir im ungünstigsten Fall die Steuerzeiten kaputt machst?
Warum nicht einfach die Bremse betätigen?ja und das mit dem anlasser is vllt ne gute idee kommt aber für mich nich in frage da ich bereits ansaugbrücke, spritleitungen, ventildeckel etc runter habe
NiLz
weeeil das nich funktioniert
hab ich ganz am anfang schon gesagt ^^
